Macro copier/coller selon valeur d'une cellule
Je rencontre quelques difficultés à réaliser quelque chose qui me paraissait simple au départ
Pour chaque lignes (allant de la ligne 22 à 43) je souhaiterais copier la cellule de la colonne F correspondante et faire un copier coller dans un onglet "Etiquettes" fois la valeur de la cellule de la colonne Y correspondante (cette valeur est variable)
Par exemple en F22 j'ai "Lyon" et en Y22 j'ai 12 , je souhaiterai qu'il me copie 12 fois "Lyon" dans l'onglet "Etiquettes"
Malheureusement je ne suis tombé que sur ces deux codes sur internet que je n'arrive pas à adapter (peut-être pas adaptés ?)
Sub z_Copier_coller_xfois_une_ligne()
' la Feuil1 comporte les lignes à copier, et la colonne A le nombre de fois du copier coller
' la Feuil2 est la feuille de travail
Dim sh1 As Worksheet, sh2 As Worksheet
Dim lig As Long, cellule As Variant
Set sh1 = Worksheets("Feuil1")
Set sh2 = Worksheets("Feuil2")
For Each cellule In Range("A2:A65536")
If cellule.Value > 0 Then
For i = 1 To cellule.Value
lig = sh2.[A65536].End(xlUp).Row + 1
sh2.Rows(lig) = cellule.EntireRow.Value
Next cellule
sh2.Select
MsgBox "Traitement fini"
OU
Sub Test()
Dim I As Integer
For I = 3 To Range("F1").Value + 1
Range("B2:E2").Copy Range("B" & I)
Next I
Merci beaucoup d'avance pour votre aide
Une proposition à adapter
Sub ImpressionEtiquette()
Dim WsS As Worksheet, WsC As Worksheet
Dim Cel As Range
Dim LigneC As Long
Set WsS = Worksheets("Saisie")
Set WsC = Worksheets("Etiquettes")
WsC.Cells.ClearContents
LigneC = 1
For Each Cel In WsS.Range("F22:F43")
If Cel.Offset(0, 19) > 0 Then
For i = 1 To Cel.Offset(0, 19)
WsC.Cells(LigneC, 1) = Cel
LigneC = LigneC + 1
Next Cel
WsC.PrintPreview
Set WsC = Nothing: Set WsS = Nothing
End SubA+
C'est parfait !
C'est exactement ce qu'il me fallait, sans vouloir pousser le bouchon j'ai un petit soucis de mise en page sur mon onglet Etiquettes.
De manière à ce que la page ressorte bien sur une feuille A4 autocollante divisé en 5 , j'ai 5 lignes par pages avec comme lignes écrites la 1ère la 3ème et la 5ème, or quand je change
For I = 1 To Cel.Offset(0, 19)
LigneC = LigneC + 1
Next I
en
LigneC = LigneC + 2
Next I
une page sur deux sera bonne car sur les pages paires le résultat sur porte sur les lignes 2 et 3, j'essaie de remettre en page manuellement à 3 lignes et de faire insérer une ligne mais ça va me décaler la mise en page et je devrai renouveler l'opération à chaque édition
Si j'ai bien compris, tu dois obtenir 3 étiquettes par page avec une ligne de séparation entre chaque étiquette.
Dim Cel As Range
Dim LigneC As Long, Cptr As Long, j As Long
Dim i As Byte
LigneC = 1
i = 1
Do While Cptr < Cel.Offset(0, 19)
Cptr = Cptr + 1
i = i + 2
If i > 5 Then
i = 1
j = j + 5
LigneC = i + j
Loop
Cptr = 0
Next Cel
WsC.PrintPreview
End SubA+
C'est exactement ça
Merci de m'avoir consacré du temps, vous m'avez fait gagné des nombreuses heures sur ces tâches répétitives !!
J'essaie de joindre ce fabuleux code à celui là afin d'automatiser mes sauts de pages, ça marche cependant sauf pour la première page où figurent 4 lignes. Je me doute que c'est dû au
mais lorsque j'enlève ce morceau les pages suivantes sont décalées.Rows(1).Delete
Sub Sautdepage()
Sheets("Etiquettes").Select
Dim N As Long
Dim I As Integer
With ActiveSheet
.ResetAllPageBreaks
.Rows(1).Delete
N = .Range("A65536").End(xlUp).Row
.PageSetup.PrintArea = "A1:A900" & N
For I = 1 To N / 5
ActiveWindow.SelectedSheets.HPageBreaks.Add Before:=Cells(I * 5, 1)
Next I
End SubEssaie comme cela
Sub Sautdepage()
Dim N As Long
Dim I As Integer
With Sheets("Etiquettes")
.ResetAllPageBreaks
.PageSetup.PrintArea = "A1:A" & N
For I = 1 To N / 5
.HPageBreaks.Add Before:=Cells(I * 5 + 1, 1)
Next I
End SubA+
