Macro copier coller par colonne
Bonjour a tous
J'ai un petit souci avec ma macro elle ne fonctionne pas correctement.
J'essaie de copier Feuil1 A1:C4 pour coller en Feuil2 A1:C4, mais que si je relance la macro une seconde fois il recopie colle en Feuil2 a droite de ce qui existe déjà, c'est a dire par colonne et non par ligne (les une en dessous des autres).
Voir petit fichier joint (la seconde parti du code c'est pas bon en F02)
Merci de votre aide
41copier-coller.xlsm (13.68 Ko)
Bonjour Muratime, bonjour le forum,
Essaie comme ça :
Sub copier()
Dim DL As Integer
F01.Range("A1:C4").Copy
With F02
    DL = IIf(.Range("A1").Value = "", 1, .Cells(Application.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row + 1)
    .Cells(DL, "A").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
        :=False, Transpose:=False
Bonjour ThauThème, le code fonctionne sauf qu'il me colle de haut en bas et non pas de gauche a droite
au plus simple a voir
Sub copier()
    F02.Range("A1").PasteSpecial xlPasteValues
Maurice
Bonjour le fil, bonjour le forum,
Désolé Muratime mais je ne comprends pas. Je propose que tu mettes en pièce jointe un fichier avec ce que tu voudrais après avoir lancé deux fois la macro. Ça nous permettra de mieux comprendre...
Sub copier()
Maurice
Merci archer mais ce code va juste copier coller, de Feuil1 A1:C4 en feuil2 A1:C4 mais ce que je voudrais si le lance plusieurs fois la macro c'est qu'ensuite il recolle en Feuil2 D1:F4 ensuite de G1:I4 et ainsi de suite sans supprimer ce qu'il avait déjà copier avant. Et non pas de haut en bas.
C'est ce que j'ai mis en Feuil2 en jaune le résultat souhaité et deux entouré de noire pour dire que le collage se fait de gauche a droite.
En gros si je fais ça avec l'enregistreur de macro ça donnerais ça sauf si je veux copier coller 50 fois je ne vais pas faire 50 macros car les données en Feuil1 ne seront pas les mêmes of course.
Sub Macro1()
    Sheets("Feuil1").Select
    Range("A1:C4").Select
    Selection.Copy
    Sheets("Feuil2").Select
    Range("A1").Select
    ActiveSheet.Paste
Sub Macro2()
    Selection.Copy
    Range("D1").Select
    ActiveSheet.Paste
Sub Macro3()
    Selection.Copy
    Range("G1").Select
    ActiveSheet.Paste
J'avais mal compris au début. Je croyais que ce que tu montrais été ce que tu avais mais que tu voulais que ça copie en-dessous.
Le code modifié :
Sub copier()
Dim DC As Integer
With F02
    DC = IIf(.Range("A1").Value = "", 1, .Cells(1, Application.Columns.Count).End(xlToLeft).Column + 1)
    .Cells(1, DC).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Voilà c'est exactement ça que je voulais de gauche a droite un grand merci a toi ThauThème
Bonsoir
si tu veux copier 4 fois de suite
Sub copier()
Dim DC As Long
    For DC = 1 To 10 Step 3
        F02.Cells(1, DC).PasteSpecial xlPasteValues
bon je ferme A+
Maurice
Bonsoir
Sub copier()
Dim DC As Long
bon je ferme A+
Maurice
Merci archer, ta formule elle va me servir mais pour autre chose donc j'ai adapté comme ça. Mais supposons que je veuille copier 30 fois de suite, mais ensuite faire la ligne suivante de Feuil1 et 30 fois et ainsi de suite autant qu'il y a de ligne sur Feuil1. La le code il copie colle mais cette fois de haut en bas.
Sub copier()
Dim i As Long
F01.Range("C2:D2").Copy 'ICI JE COPIE JUSTE DEUX CELLULES SUR UNE LIGNE. Peu être il faudrait un truc du genre ("C2:D et nbr de ligne")
    For i = 2 To 31 Step 1
        F02.Cells(i, 1).PasteSpecial xlPasteValues
Je met un fichier pour mieux comprendre. En feuil2 c'est le résultat souhaité par rapport à la Feuil1.
33copier-coller.xlsm (14.57 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "macro copier coller colonne"
