Macro copier coller et imprimer
a
Bonjour slimgam1,
Pourrais-tu montrer un exemple de ce que tu souhaite ?
Est-ce normal que ton fichier liste contient des cases vides ? (A3, A26,...)
je veux remplir les cases vides (article,qté,ref,date) de kb.xlsx selon la liste.xlsx
chaque ligne de liste.xlsx fait une étiquette de kb.xlsx et sera imprimé ensuite on passe au ligne suivante jusqu'à la fin de liste
11liste.xlsx (11.65 Ko)
13kb.xlsx (9.70 Ko)
Dans le fichier kb, il faudrait éviter au maximum les cellules fusionnées. Possible cela ?
Quelques questions :
  • dans le fichier kb, où va la rubrique besoin.
  • Les deux fichiers sont dans le même répertoire ?
  • Le nom des deux fichiers est "liste" et "kb" ?
le fichier kb représente une étiquette qui sera imprimé pour être coller sur les rouleaux finis
le rubrique" besoin" c la case "qté" dans kb ( la case qté prend les valeur des besoin )
les deux fichers sont dans le même répertoire "bureau"
oui le nom de deux fichiers "liste" et "kb"
Re
Votre fichier en retour pour test
Sur la feuille cliquez sur le bouton pour exécuter le code.
Les fichiers Kb et Liste doivent mis dans le même répertoire.
Avant d'exécuter le code je vous conseille de ne laisser que deux ou trois lignes dans le fichier, sans quoi vous allez peut être imprimer inutilement à ce stade
15liste.xlsm (19.14 Ko)
Merci Merci Merci.
Juste vous avez oubliez la réf (dans kb.xlsx) qui est le code (dans liste.xlsx)
elle aussi doit etre copier coller avec chaque article et qté
Re
Non je n'avais pas oublié mais n'étais pas sur que ce soit le code qu'il fallait mettre dans la cellule que vous appellez "ref"
Votre fichier en retour avec la correction.
Si ok et terminé, merci de cloturer le fil en cliquant le petit v en haut à droite de votre post lors de votre réponse
14liste.xlsm (19.17 Ko)
merci ca marche parfaitement
Rechercher des sujets similaires à "macro copier coller imprimer"
