Macro - Copier/coller en valeur
(Re) bonjour,
Voici un code qui me sert a copier-coller des cellules dans un autre fichier, en se décalant d'une colonne à chaque mise à jour:
Dim CS As Workbook
Dim OS As Worksheet
Dim CD As Workbook
Dim OD As Worksheet
Dim DEST As Range
Set CS = Workbooks("Suivi.xlsx")
Set OS = CS.ActiveSheet
Set CD = Workbooks("essai.xlsm")
Set OD = CD.ActiveSheet
Set DEST = IIf(OD.Range("D5") = "", OD.Range("D5"), OD.Cells(5, Application.Columns.Count).End(xlToLeft).Offset(0, 1))
DEST.Select
OS.Range("E6:E12").Copy DEST 'copie A21 de l'onglet source et le colle dans DEST
J'aimerai que le code copie en valeur les données présentes dans les cellules E6 à E12, et non la formule.
J'ai déjà essayé en mettant des .value et des PasteSpecial, mais sans succès jusqu'à présent ( ma syntaxe n'étant surement pas la bonne).
Qulequ'un aurait-il une idée?
As tu essayé de remplacer
DEST.Select
Par
DEST.Resize(1, 7).Value = OS.Range("E6:E12").Value
Merci beaucoup, ça fonctionne
Par contre, c'est pas DEST.Resize(1, 7).Value = OS.Range("E6:E12").Value mais DEST.Resize(7, 1).Value = OS.Range("E6:E12").Value
Si je comprend bien, cela signifie que la macro prend les valeurs de E6 à E12 et les retraduit en valeur dans une colonne de 7 lignes à partir de la cellule D5 ?
C'est ça !
Rechercher des sujets similaires à "macro copier coller valeur"
