Macro Copier coller en transposé
J'ai un bon de commande pour un seul client qui a un certain nombre de sociétés ( 68 pour être précise) , et un bon nombre de références
le tableau s'organise de cette manière
societe / référence / quantité commandée
A / XXX / 5
A / YYYY /3
A / ZZZ / 2
B /XXX /1
B /YYY / 8
B /ZZZ /9
C /XXX /10
C /YYY / 11
C /ZZZ /5
Le tableau n'en fini pas et j'ai besoin d'arriver à un tableau de cette forme la ..
Societe / XXX / YYY / ZZZ
A / 5 / 3 / 2
B /1 /8 / 9
C /10 / 11 / 5
Y aurait il un moyen de faire ça de manière assez rapide ?
macro avec un copier collage spécial transposé ? (j'ai essayé je suis une quiche.. ça ne marche pas)
Merci par avance
Boutayna
Je copie le tableau à partir de la cellule J1
Le code :
Sub transpos()
Dim Cel As Range
Dim I As Byte
Dim Derlig As Long, NbLig As Long, NbCol As Long
Dim Uniq As Object
Columns("J:IV").Clear
Derlig = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
Range(Cells(2, 1), Cells(Derlig, 1)).Name = "Plg1"
Range(Cells(2, 2), Cells(Derlig, 2)).Name = "Plg2"
Range(Cells(2, 3), Cells(Derlig, 3)).Name = "Plg3"
Set Uniq = CreateObject("Scripting.Dictionary")
For I = 1 To 2
    For Each Cel In Range(Cells(2, I), Cells(Derlig, I))
        Uniq(Cel.Value) = Cel.Value
    Next Cel
    If I = 2 Then Range("K1").Resize(, Uniq.Count) = Uniq.items: NbCol = Uniq.Count
    If I = 1 Then Range("J2").Resize(Uniq.Count) = Application.Transpose(Uniq.items): NbLig = Uniq.Count: Uniq.RemoveAll
Next I
With Range("K2").Resize(NbLig, NbCol)
    .FormulaR1C1 = "=SUMPRODUCT((Plg1=RC10)*(Plg2=R1C)*Plg3)"
    .Value = .Value
Range("J1").Resize(NbLig + 1, NbCol + 1).HorizontalAlignment = xlCenter
Regarde le fichier joint :
247bout-v1.zip (10.89 Ko)
Bon courage
Wow !
Génial , merci !!
Je n'arrive pas à créer une macro pour faire un coller transposé.
Je voudrais simplement copier des colones sur un fichier, et pouvoir les coller en ligne sur un autre fichier. j'arrive à faire la macro
Sub coller_transposé()
' coller_transposé Macro
' Macro enregistrée le 20/09/2012 pour transposer les colonnes en ligne et inversement.
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteAll, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _
        False, Transpose:=True
Pouvez-vous m'expliquer ce qui cloche ? Merci d'avance !
Rechercher des sujets similaires à "macro copier coller transpose"
