Macro copier/coller des cellules
Je débute en VBA car je souhaite réaliser une macro que je pense assez basique et qui est:
Copier certaines cellules (chiffres et lettres) d'une feuilles "Factures" et les coller à des dispositions différentes dans un autre classeur (qui sera fermé) et d'une feuille qu'on appellera "Créances" par exemple.
Vous sauriez un peu me guider vers le code à taper ?
Merci beaucoup !
Si tu as un document exemple avec une explication des destinations des valeurs voulues, ça peut être rapide.
Dans la facture, il y aura donc un bouton (macro) qui permettra de copier/coller les différentes valeurs dans le document "Créances clients"
Cellule de la facture à copier dans "Créances clients'
E1 => A2
E7 => B2
D8 => C2
B24 => E2
B10 => F2
Ca pose un problème si le fichier Créances Clients reste fermé ?
31f201706002.xlsx (11.93 Ko)
J'ai tapé ceci:
    Dim ligVide As Long
    ligVide = Sheets("Créances").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
    Worksheets("Facture").Range("A2").Copy (Worksheets("Créances").Cells(ligVide, 2))
    Worksheets("Facture").Range("B2").Copy (Worksheets("Créances").Cells(ligVide, 3))
    Worksheets("Facture").Range("C2").Copy (Worksheets("Créances").Cells(ligVide, 5))
J'ai mis le fichier en pièce jointe.
Pouvez-vous me dire pourquoi les lignes ne se rajoutent pas les unes derrières les autres quand je clique plusieurs fois sur mon bouton ?
41test-macro-vba.xlsm (18.30 Ko)
Ta colonne A de créances est vide !!!
Cherche la dernière ligne vide dans la colonne B
Rechercher des sujets similaires à "macro copier coller"
