Macro copier/coller avec conditions s'arrête à la première valeur
Je suis complètement novice en VBA et malgré de nombreuses recherches je ne parviens toujours pas à faire tourner une macro.
En piochant des infos sur les forums, j'ai pu écrire la macro ci-dessous mais elle ne fonctionne pas bien et je ne sais pas pourquoi.
L'objectif est, à partir du fichier de base ("Tr ano") :
  • Ouvrir un autre fichier excel "Shortg
  • enlever les filtres (pour être sûr que toutes les lignes soient analysées)
  • sur chaque ligne vérifier les infos dans les colonnes 40, 23 et 22
  • quand les conditions sont remplies -> copier uniquement les cellules et la colonne N et P de cette ligne
  • Coller les valeurs dans la première ligne vide des colonne M et N du fichier de base (Tr ano)
  • Ferme le fichier excel "Shortg"
La macros ci dessous me renvoient une valeur mais s'arrête à la première ligne vérifiant toutes les conditions.
Savez-vous où est mon erreur ?
Merci d'avance.
Dim NombreLigne As Integer
Dim Date_selec As String
Date_selec = InputBox("Date selec : c:Ruptures\Shortg.xlsx"
Workbooks("Shortages").Sheets("CROSSTAB_2").Activate
ActiveSheet.ShowAllData
NombreLigne = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For i = 1 To NombreLigne
If Cells(i, 40) = "P" And Cells(i, 23) = "X" And Cells(i, 22) < Date_selec Then
Range(Cells(i, 14), Cells(i, 15)).Copy
Workbooks("Tr ano").Sheets("Data").Activate
Range("M65000").End(xlUp).Offset(1).Select
ActiveSheet.Paste
Sans voir votre fichier, essayez comme ceci
Sub tes()
Dim i As Long, dlg As Long
Date_selec = InputBox("Date selec : ")
Workbooks.Open Filename:="M:\SERVICES\GIL\Indicateurs\Ruptures\Shortages.xlsx"
With Workbooks("Tr ano").Sheets("Data")
    dlg = .Range("M" & .Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
With Workbooks("Shortages").Sheets("CROSSTAB_2")
 For i = 1 To .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
    If .Cells(i, 40) = "P" And .Cells(i, 23) = "X" And .Cells(i, 22) < Date_selec Then
      .Range(.Cells(i, 14), .Cells(i, 15)).Copy Workbooks("Tr ano").Sheets("Data").Range("M" & dlg)
Le code est supposé être placé dans le fichier TR ANO
Notez aussi que colonnes 14 et 15, ce sont les colonnes N et O
Super merci pour votre rapidité !
La macro fonctionne mais elle ne renvoie qu'une seule ligne ( alors que plusieur remplisse les critères)
Une idée ?
Je pourrais vous envoyer des fichiers exemples ce soir
Merci d'avance !
Re
Oui c'est mieux avec les fichiers. Eviter le données confidentielles (nom, adresse, tel etc...)
Crdlt
Ci joint le fichier source avec les données et le fichier avec la macro,
merci de votre aide !
Cdlt,
Fabrice
9shortg.xlsx (161.48 Ko)
12tr-ano.xlsm (16.09 Ko)
Re
Essayez comme ceci :
Sub Test_ouverture_fichier()
If Date_selec = "" Then MsgBox "Vous devez mettre une date !": Exit Sub
Workbooks.Open Filename:="C:\Users\SESA515474\Desktop\Shortg.xlsx"
Workbooks("Shortg").Sheets("CROSSTAB_2").Activate
On Error Resume Next
On Error GoTo 0
With Workbooks("Shortg").Sheets("CROSSTAB_2")
    If .Cells(i, 21) = "S" And .Cells(i, 18) = "LA" And .Cells(i, 17) < Date_selec Then
      .Range(.Cells(i, 7), .Cells(i, 8)).Copy Workbooks("Tr ano").Sheets("Data").Range("M" & dlg)
      dlg = dlg + 1
Parfait la macro marche,
Merci beaucoup !
Rechercher des sujets similaires à "macro copier coller conditions arrete premiere valeur"
