Macro copier-coller
J'aurais besoin d'aide pour écrire une macro.
j'ai une formule que j'utilise en faisant un copier-glisser. Mon tableau pouvant avoir jusqu'à 1000 lignes, je voudrais automatiser cette opération.
Formule: E9=C9&"/"&D9
j'utilise une macro qui fait ce meme type d'opération (copier-coller) et j'ai essayer de l'adapter à mon cas, mais je ne dois pas correctement rédiger la formule en VBA.
Sub Copier_glisser()
      With Sheets("Traitement")
         .[H9].Formula = "=IF(F9<$E$4,F9,"""")"
         .[I9].Formula = "=IF(F9<$E$4,E9,"""")"
         .[H9:I9].Resize(Application.CountA(.[C:C]) - 1).FillDown
         .[H:H].NumberFormat = "dd-mmm"
         .[I:I].NumberFormat = "General"     End With
Quelqu'un aurait-il des idées?
32macro-fusion.xlsx (18.62 Ko)
Y a-t-il un impératif de passer par le VBA ? Le VBA est prévu pour les outils qui n'existent pas ou pour alléger les fichiers lourds à cause des formules.
oui je dois passer par du vba
Il devrait t'éviter de tirer ta formule sur 1000 lignes...
Bye !
ça semble fonctionner parfaitement
merci pour ton aide
Rechercher des sujets similaires à "macro copier coller"
