Macro copie données en ligne selon date
Bonjour le forum,
J'ai un fichier avec des données que j'aimerais recopier dans un tableau (Feuille indicateurs) vie le bouton "Copie indicateurs"
Dans cette feuille, il y a deux tableaux:
Le premier : J'arrive à recopier les données quand les dates sont dans l'en-tête (en ligne)
Le deuxième: je n'arrive pas à recopier les données quand les dates sont dans la première colonne (en colonne)
Quelqu'un pourrait-il m'aider à pouvoir copier les données dans un tableau avec les dates dans la première colonne?
Je vous remercie par avance pour votre aide...
31aide.7z (167.83 Ko)
Je ne parviens pas à ouvrir ton fichier. Tu devrais te servir des outils du forum pour le joindre à ton message ou, s'il est trop gros (plus de 300 k) passer par http://www.cjoint.com
Bye !
Bonjour gmb et bonjour le forum,
Vous trouverez le lien vers le fichier ci-dessous.
http://www.cjoint.com/15ma/ECqjX0r0DmP.htm
Je vous remercie très sincèrement pour votre aide.
Bonne journée
Un essai. Te convient-il ?
Bye !
24aide-v1.zip (209.20 Ko)
Bonjour Gmb,
Oui cela est parfait. Je te remercie beaucoup.
Par contre les données ne se copient pas sur la ligne correspondante.
Si je rajoute des années supplémentaires cela est évolutif?
Merci encore pour ton aide.
A+et bonne journée
Nouvelle version.
Bye !
28aide-v2.zip (205.98 Ko)
Salut Gmb,
Super merci beaucoup! Cela fonctionne très bien.
A+ et merci le forum
Bonne journée
Bonsoir gmb,
Cela fonctionne bien sauf quand je souhaite copier le code sur mon fichier initial ou quand je souhaite copier mes données dna sle fichier que tu m'as transmis.
J'ai désactivé la première partie à savoir la copie dans le premier tableau pour lequel je n'ai plus d'utilité. Cela fonctionne bien mais c'est après quand je copie mes données que cela ne fonctionne plus.
J'ai le message : Erreur d'éxécution '91' Variable objet ou variable de bloc With non définie.
Le code:
Private Sub CmbAnnuler_Click()
Unload Me
Private Sub CmbValider_Click()
Dim dte1$, dte2, dte3, derCol, cell As Range, col, ln, lgn, coln, plage
'dte1 = Left(CbbMois.Value, 3) & "-" & Right(CbbAnnee, 2)
'dte2 = Left(CbbMois.Value, 4) & "-" & Right(CbbAnnee, 2)
dte3 = DateSerial(CbbAnnee, CbbMois.ListIndex + 1, 1)
'Set cell = Rows("13:13").Find(dte1, lookat:=xlWhole)
'If Not cell Is Nothing Then
' col = cell.Column
'Else
' Set cell = Rows("13:13").Find(dte2, lookat:=xlWhole)
' If Not cell Is Nothing Then
' col = cell.Column
' Else
' MsgBox "La date " & CbbMois & "-" & CbbAnnee & " ne figure pas sur la ligne 13", 16
' Exit Sub
' End If
'End If
Set cell = Range("A14:A" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Find(dte3, lookat:=xlWhole)
ln = cell.Row
MsgBox "La date " & CbbMois & "-" & CbbAnnee & " ne figure pas sur la colonne A", 16
Exit Sub
For Each cell In Range("plage")
'lgn = Range("A14:A30").Find(cell, lookat:=xlWhole).Row
'Cells(lgn, col) = cell.Offset(1, 0)
coln = Range("B13:R13").Find(cell, lookat:=xlWhole).Column <<< ca bug ici...
Cells(ln, coln) = cell.Offset(1, 0)
Next cell
MsgBox "Travail terminé."
'MsgBox "La ligne que vous avez définie est :" & Chr(13) & "* à la colonne " & col & _
" sur la ligne 13" & Chr(13) & "* à la ligne " & ln & " sur la colonne A"
Tu pourrais m'aider???
Joins mois le fichier qui bug et j'essaierai de le faire fonctionner.
Bye !
Rechercher des sujets similaires à "macro copie donnees ligne date"
