Macro : completer une colonne à partir d'un tableau en respectant la date
Ci-joint un fichier où se trouvent 4 colonnes:
  • Colonne A :La date au format date qui fait 8760 lignes car mon fichier est au pas de temps horaire
  • Colonne B: L'heure à chaque ligne (de 0 à 23)
  • Colonne C: le jour de la semaine ( j'ai utilisé la fonction JOURSEM qui fonctionne très bien)
- Colonne D : à remplir avec les données du tableau à côté.
Ce tableau recense les données pour chaque heure en colonne et pour chaque jour de la semaine en ligne.
Problème : J'aimerais insérer les données de ce tableau dans la colonne D. Je pensais faire une condition "SI" mais celà en fait 24*7 ce qui n'est pas faisable...
Serait-il possible de me proposer une solution ?
Merci d'avance à mon sauveur, je débute sur excel ...
25donnees-a-placer.xlsx (181.74 Ko)
Formule à coller en D3 et à étendre vers le bas :
=RECHERCHEH(C3;$I$2:$AA$27;B3*24+3;FAUX)
Il s'agit de rechercher la colonne des jours de semaine, et pour le n° de ligne correspondant j'utilise directement la valeur numérique des heures.
Par exemple : 01:00:00 * 24 = 1, et 1 + 3 = 4, donc on renvoie l'info contenue 4 lignes en dessous du n° du jour de la semaine.
Super ! vous êtes encore une fois mon sauveur Pedro !
Pour complexifier un peu le problème, j'aimerais pour chaque jour avoir le choix entre trois données qui sont données dans le tableau (chaque jour possède trois valeurs : max, min , moy).
Serait il possible de "cocher" le profil voulu pour chaque jour (max, min ou moy) et de l'insérer dans la colonne annuelle ?
Une solution pourrait être d'insérer une case à cocher pour chaque jour en face du profil voulu, puis utiliser 3 fonctions RechercheH imbriquées avec une condition SI ?
Mon raisonnement est-il correct ?
Avez vous une proposition ?
Merci en tout cas pour les réponses, c'est super de votre part !
(promis après j’arrête de vous embêter...)
20donnees-a-placer.xlsx (182.03 Ko)
Version macro à tester.
Bye !
Merci Gmb pour la réponse,
ton code semble bien fonctionner mais jusqu'au 7 janvier, je vais essayer de modifier la "range" dans ton code.
Merci en tout cas
Une autre formule dans ce cas, à coller en D3 :
=DECALER($I$4;B3*24;(C3-1)*3+SI(E3="max";0;SI(E3="min";1;2)))
Le choix de "max", "min" ou "moy" (valeur par défaut) est à indiquer en colonne E. Tu pourras y ajouter une liste déroulante si tu le souhaites (Données --> Validation des données --> Liste).
Nouvelle version
Bye !
Merci à vous, j'ai fait un mix des deux solutions, et commence à comprendre certaines fonctions complexes sur Excel.
Je suis vraiment content.
Merci du fond du coeur
Rechercher des sujets similaires à "macro completer colonne partir tableau respectant date"
