Macro comparaison deux feuilles
Étant novice dans le monde d'excel, je fais appel à vous pour m'aider dans le monde de la comparaison .
J'ai vu sur le forum un outil de comparaison qui me plait énormément, mais malheureusement je n'arrive pas à le modifier pour qu'il fonctionne sur mon besoin. ( https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?f=2&t=44714 )
J'aimerais donc comparer mes 2 feuilles en un clic, et faire apparaitre les nouvelles lignes, les lignes supprimées, et les ligne modifiées en appliquant une couleur sur les cellules modifiées.
Le problème est que je n'ai pas d'identifiant unique==>solution concaténer plusieurs cellule tel que C / D / E / F / H ce qui me donnerais une valeur unique.
Pouvez vous me venir en aide pour le reste?
Par avance merci beaucoup
33excel.xlsx (12.56 Ko)
Une piste, la comparaison est faite sur les colonnes C à H et de ligne à ligne :
Sub Test()
    Dim PlgPot1 As Range
    Dim PlgPot2 As Range
    Dim Chaine1 As String
    Dim Chaine2 As String
    Dim I As Integer
    Dim J As Integer
    'défini les plages sur chaque feuille de la colonne C à la colonne H à partir de la ligne 2
    With Worksheets("pot1"): Set PlgPot1 = .Range(.Cells(2, 3), .Cells(.Rows.Count, 8).End(xlUp)): End With
    With Worksheets("pot2"): Set PlgPot2 = .Range(.Cells(2, 3), .Cells(.Rows.Count, 8).End(xlUp)): End With
    'concatène et compare, si différent, colore en rouge dans la feuille "pot1"
    For I = 1 To PlgPot1.Rows.Count
        For J = 1 To PlgPot1.Columns.Count
            Chaine1 = Chaine1 & PlgPot1(I, J).Value
            Chaine2 = Chaine2 & PlgPot2(I, J).Value
        Next J
        If Chaine1 <> Chaine2 Then PlgPot1.Rows(I).Interior.ColorIndex = 3
        Chaine1 = "": Chaine2 = ""
    Next I
Merci Theze d'avoir pris du temps pour moi, mais la fonction que je cite dans mon poste est vraiment faite pour moi, elle remplie tous mes impératifs, il faudrait juste que je sois en mesure de l'adapter à mon fichier... chose à laquelle je rame depuis 2 jours...
Rechercher des sujets similaires à "macro comparaison deux feuilles"
