Macro collage special avec valeur
Salut à tous
Je cherche une macro qui me permettra de réaliser un copié - collé lorsque certaines conditions seraient vérifiées (voir fichier joint).
voici les conditions:
  • si E13 <>"", que les cellules B5, E13 et B17 soient copiées et collées respectivement sur la feuille MANQUANT B3, C3 et C4
  • je souhaite qu'à chaque exécution de la macro, les mêmes cellules (B5, E13 et B17) soient copiées et collées à la suite des cellules B, C et D de la feuille MANQUANT
Etant donné que les cellules à copier changent de valeur à chaque fois que je dois saisir les informations d'un autre client.
N.B: les cellules copiées et collées ne doivent plus varier (donc de préférence collage spécial avec valeur)
Bonne compréhension
40zomdoc.xlsm (137.12 Ko)
Bonjour Zombe le forum
tu veux copier à quel moment???
la macro je peux te la faire, mais tu pars toujours de la feuille "donnée" ???
si tu me réponds tu auras ta macro
mais surtout dis moi comment tu souhaites lancer la macro
a+
papou
Bouton dans feuille "Donne"
Sub Manquant()
Dim Cel As Range, Lg As Long
        Sheets("Donne").Activate
    '--- contrôle saisie ---
        If Range("e13") = "" Then Exit Sub
    For Each Cel In Range("b5,b17")
        If IsEmpty(Cel) Then
            Cel.Activate
            MsgBox ("Champ  " & Cel.Offset(0, -1) & "  Obligatoire")
            Exit Sub
    Next Cel
    With Sheets("MANQUANT")
        Lg = .Range("b" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
        .Range("b" & Lg) = Range("b5")
        .Range("c" & Lg) = Range("e13")
        .Range("d" & Lg) = Range("b17")
        .Activate
Amicalement
Claude
Salut
Merci pour le feedback.
La macro que vous avez developpé fonctionne à merveille.
Seulement que nous avons omis un paramètre qui est la suivante :
Lorsque la celle E13<>"", que rien ne soit copié.
Pouvez vous revoir le code en tenant compte du paramètre ci-dessus?
Merci à vous.
Bonjour Zombe le forum,
Voilà ton fichier en retour avec ce que tu souhaites, enfin je pense
car quand je lis ta dernière demande je doute un peu de ce que tu souhaites ou alors tu dis l'inverse de ce que tu penses
car si E13<>"" cela signifie qu'il manque un éléments et donc tu dois le copier !!!!!
par contre si E13="" là ne rien copier !!!! enfin je pense que.
a+
papou
49zomdocv1.xlsm (143.73 Ko)
il y a contradiction dans tes 2 énoncés
1) - si E13 <>"", que les cellules B5, E13 et B17 soient copiées et collées .....
2) Lorsque la celle E13<>"", que rien ne soit copié.
la macro prend le 1), précise le bon !
Claude
Salut à tous
Au faite quand je regarde dans votre code(ceui de dubois), vous avez mis:
- si E13="" alors que moi j'avais demandé si E13<>"".
Voila pourquoi dans ma 2è réponse j'ai voulu que vous tenez compte du cas ou la cellule E13 serait vide.
Voici ce que je veux que prenez en compte :
  • si la cellule E13 contien une valeur (<>"") que la copie demandée se réalise,
  • sinon si la cellule E13 ne contient pas de valeur, que rien ne soit copié.
Merci d'en tenir compte dans vos codes (Dubois et Paritec).
re,
J'ai écris
donc, si vide en "e13", on ne copie rien
Claude
Bonjour tous même les maîtres excel
oui Zombe c'est bien ce que mon code fait, et pas autre chose; maintenant si chez toi cela copie quelques choses, 2 possibilités ou tu copies mal ou ton fichier n'as pas la même structure que le fichier joint en modèle et dans ce cas , excuses moi mais je ne lis pas dans les astres!!!!!
a+
papou
re,
tu nous expliqueras la différence entre:
si E13 <>"", on copie
si E13 ="", on ne copie pas
Claude
Ok si je me suis pas très bien fait comprendre.
Je vais argumenter sur la base de la condition que vous avez posée dans vos codes.
Si cette condition n'est pas vérifiée, qu'est qui se passera?
Dubois dit :
dubois a écrit :
re,
si E13 <>"", on copie (cela signifie qu'il y' a un contenu dans la cellule E13)
si E13 ="", on ne copie pas (cela signifie que la cellule E13 est vide
Merci pour le temp que vous me consacrez et tout ce qui a deja été fait.
Je reste à l'écoute
Claude
re,
sans rien changer, voici le fichier;
qu'est-ce qui ne va pas ?
24zombe-bd.xlsm (145.92 Ko)
Bonjour Tous,
Zombe, je pense que tu ne sais pas exprimer ce que tu souhaites, mais bon une idée.
tu veux que si tu cliques deux fois sur le bouton tu n'aies que une seule fois les cellules de copiées ?
si c'est le cas voilà autrement expliques
a+
Papou
31zomdocv2.xlsm (144.32 Ko)
Saltut
Claude
Pour le cas 2, il faudra remplacer le signe <> par une égal.
Ce qui donne ceci:
1) - Si E13<>"", que la cellule b5, e13 et b17 soient copiées et collées,
2) - Lorsque la cellule E13 ="", que rien ne soit copié.
Peut-tu revoir ton code en tenant compte des éclaircissement que je viens d'apporter?
Après avoir apportez les corrections de votre code, pouvez-vous tester la macro avec le fichier joint initialement?
Merci pour la compréhension
Dialogue de sourd ! , je ne parle pourtant pas javanais !!
J'ai écris dans mon code
Qu'est-ce qui ne marche pas ?
qu'y a t-il dans la cellule E13 ?
Claude
Bonsoir Tous,
alors c'est pourtant simple si c'est blanc on copie et si c'est blanc on ne copie pas
Il faut juste deviner quand c'est blanc et quand ça ne l'est pas !!!!!!
Zombe, franchement tu dis :
Donc si E13<>"" signifie si E13 est remplie ou plus exactement différente de "" , donc différente de vide.
et en dessous tu nous mets
si E13 = "" donc si E13 est vide
Et les macros de dubois ainsi que la mienne font exactement cela, maintenant tu as quoi dans ta cellule
E13 ??? peut-on avoir le vrai fichier ?? as tu une formule dans cette cellule????
en bref nos macros marchent si le fichier est comme celui que tu nous as posté par contre s'il est différent là a voir
a te relire
a+
papou
Salut à tous plus précisément Paritec et Dubois.
J'ai enfin trouvé ce que je cherchais avec le fichier de Paritec..
De mon côté, je dirai tout simplement qu'on se comprend pas.
J'ai plusieurs foi posé des cas plus complexe et j'ai été satisfai pour
dir que je sai poser mes besoins.
Faites une comparaison des fichiers que chacun de vous a joint, vous verrez
qu'en exécutant la macro, lorsque la cellule donne!E13 ne contient pas de valeur, chez Dubois ca copie
mais chez paritec ca ne copie pas (c'est ce que je voulais). Le nouveau code proposé par paritec permet d'éviter les doublons.
Je ne vous compare pas mais je veux que chacun de nous comprenne l'autre.
Que Dieu vous bénisse et vous donne l'energie necessaire pour nous aider.
Re Zombe le forum
oui donc en gros depuis le post 5, tu nous dis cela ne marche pas, alors que cela marchait déjà très bien avec ma macro !!!!
Tu dis aussi savoir posé tes besoins ???? !!!!!!!!!
Non moi je dirais, que tu tombes sur des gens, qui font l'effort de te comprendre, c'est pas tout à fait la même chose.
Et quoi qu'il en soit l'essentiel est que tu aies eu la réponse souhaitée
a+
papou
Bonjour zombe, forum,
le principal, c'est que tu aies ta réponse,
n'oublie pas la petite formalité
a resolu3
Rechercher des sujets similaires à "macro collage special valeur"
