Macro collage special
Je souhaiterais effectuer une macro sur la même feuille qui me permette de copier des valeurs des cellules C2 à HK2 sur les cellules C4 à HK4, sachant que chaque jour les valeurs(C2 à HK2 changent), le lendemain je collerais les données en C5 HK5 etc.. afin que je puisse conserver ces données. Je débute dans le domaine des macros. Pouvez vous m'aider.. Thierry
Exécute ce code essaie de comprendre la façon dont il fonctionne :
Sub CollageValeur()
   Dim Lig As Long, DernLig As Long, sColDeb As String, sColFin As String, rCelluleActive As Range
   ' Inititalisation
   Set rCelluleActive = ActiveCell
   Lig = 2
   sColDeb = "C"
   sColFin = "HK"
   DernLig = Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
   ' Copie
   Range(sColDeb & Lig & ":" & sColFin & Lig).Copy
   Range(sColDeb & DernLig & ":" & sColFin & DernLig).PasteSpecial xlPasteValues
   rCelluleActive.Select
A chaque fois que tu lanceras la macro, cela créera une ligne supplémentaire.
Benead
Bonsoir THIERRYSAY, Benead, le forum,
Une autre méthode avec un bouton de commande (fichier joint). Pour éviter de copier 2 fois les cellules C2 à HK2, il serait souhaitable d’ajouter un code pour vérifier les dates.
André
27classeur1.xlsm (19.38 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "macro collage special"
