Macro coche
j'ai une macro qui permet lorsque l'on clique sur une cellule de mettre un 1 dedans.
mais comment empêcher de mettre plusieurs 1 sur une même ligne?
je vous joins mon ficher avec la macro
merci
oza
21coche.zip (8.25 Ko)
On Error Resume Next
If Not Application.Intersect(Target, Range("D6:L24")) Is Nothing Then
    If Target.Value = "" Then
        Range(Cells(Target.Row, 4), Cells(Target.Row, 12)).Value = ""
        Target.Value = "1"
        Target.Value = ""
dans le fond, tu efface la ligne avant d'écrire ton 1
merci Math!
tu m'as bien avancé.
il y a un autre problème également: lors d'un cliquer - glisser des 1 se mettent dans chaque cellule.
as tu idées pour empêcher cela?
en tout cas merci
oza
13coche.zip (9.69 Ko)
voila ma solution
            If Selection.End(xlToRight).Value = 1 Or Selection.End(xlToLeft).Value = 1 Then
            Target.Value = ""
            Target.Value = "1"
ElseIf Target.Value = "1" Then
Target.Value = ""
fonctionne tres bien seul soucis c'est si on fait un clic et on selection plusieur cellule a la fois il met un 1 dans toutes les cellule selectionner
voila a+
ah merci spyderpaint!
c'est intéressant tu n'as pas la même méthode que Math je vais pouvoir me faire les dents sur vos deux méthodes et voir laquelle convient le mieux.
as tu une idée justement pour éviter se problème de cliquer - glisser?
J'ai ajouté un test pour voir si la sélection compte plus d'une cellule, si oui on fait rien. J'ai aussi enlevé le test pour voir si la cellule correspond à rien.
        If Target.Cells.Count > 1 Then Exit Sub
        Target.Value = "1"
        Target.Value = ""
impeccable merci beaucoup Math!
je reviens vers vous,
est - ce possible de rendre obligatoire une coche sur certaine ligne?
dans mon fichier, l'utilisateur doit répondre au questionnaire et passer à l'étape suivante.
comment empêcher le passage (via bouton "étape suivante") si l'utilisateur n'a pas répondu aux questions en gras?
j'ai remarqué un bug sur le fichier, quand on clique sur la colonne A:C son contenu s'efface...
une idée?
en tout cas merci!
18coche-1.zip (12.65 Ko)
Pour les colonnes A:C qui s'effacent, le problème vient de la ligne
Target.Value = "1"
Target.Value = ""
Si la sélection n'est pas entre D6 et L24, le contenue s'éfface. Tu pourrais supprimer le else.
Pour la vérification de certaines lignes, j'ai fait un exemple avec la ligne 6. Je calcul la somme de la ligne, si elle est égale à 0, un message d'erreur apparait. Si tu veux ajouter d'autre ligne, refait le même principe avec chaque ligne en ajoutant le code entre le With.
Private Function Verification() As Boolean
    Verification = True
    With Sheets("Feuil1")
        'Test sur la ligne 6
        If Application.WorksheetFunction.Sum(.Range("D6:L6")) = 0 Then
            Verification = False
            MsgBox "La ligne 6 doit être remplie"
End Function
et pour utiliser la fonction
Sub Macro1()
    If Verification Then
        Sheets("Feuil2").Select
        Range("A1").Select
22coche-1.zip (14.24 Ko)
merci Math!
Rechercher des sujets similaires à "macro coche"
