Macro classement infos
J'aimerai faire une macro permettant de classer par colonne un certain nombre d'informations.
Dans un fichier .txt j'ai plusieurs groupes d'informations organisées de cette façon :
Info1 : ....a
Info2 : ....a
Info3 : ....a
Info1 : ....b
Info2 : ....b
Info3 : ....b
Les "titres" sont les mêmes pour chaque bloque mais les informations indiquées sont différentes.
J'aimerai pouvoir classer ces informations dans un tableau Excel sous cette forme :
Info1 Info2 Info3
....a ....a ....a
....b ....b ....b
Pouvez-vous m'aider ?
Merci.
pour éviter d' écrire une macro qui ne corresponde pas à tes besoins, merci de joindre un fichier (txt) et fichier résultat attendu
Le fichier .txt ressemble à ça :
Nom : Dupont
Prenom : Albert
Age : 57 ans
Nom : Martin
Prenom : Laura
Age : 30 ans
Nom : Jardin
Prenom : François
Age : 34 ans
et je souhaite avoir le rendu qu'il y a dans le fichier Excel en pièce jointe.
Merci.
19test2.xlsx (8.37 Ko)
16test.txt (138.00 Octets)
bonjour,
une solution via une macro
Sub aargh()
    k = 1
    Cells.ClearContents
    Cells(1, 1).Resize(, 3) = Split("Nom,Prenom,Age", ",")
    Open "d:\downloads\test.txt" For Input As 1 'adapter le nom du fichier
    While Not EOF(1)
        Line Input #1, ligne
        If ligne <> "" Then
            t = Split(ligne, " : ")
            Select Case t(0)
            Case "Nom"
                col = 1
                k = k + 1
            Case "Prenom"
                col = 2
            Case "Age"
                col = 3
            End Select
            Cells(k, col) = t(1)
    Wend
    Close 1
bonjour,
La macro fonctionne bien pour ces 3 colonnes mais j'ai souhaité rajouter des colonnes (11 en tout), les colonnes se mettent bien en place mais le contenu des colonnes ne se rajoute pas. Avez-vous une idée d'ou peut venir mon erreur ?
difficile de dire ce qui ne va pas dans ton code sans avoir le code ;o)
Voici le code qui ne fonctionne pas...
Sub aargh()
k = 1
Cells.ClearContents
Cells(1, 1).Resize(, 11) = Split("Nom,prenom,age,adresse,ville,codepostal,departement,region,pays,continent,datedenaissance", ",")
Open "C:\Users\user\Desktop\UsersList.txt" For Input As 1
While Not EOF(1)
If ligne <> "" Then
Select Case t(0)
Case "Nom"
col = 1
k = k + 1
Case "prenom"
col = 2
Case "age"
col = 3
Case "adresse"
col = 4
Case "ville"
col = 5
Case "codepostal"
col = 6
Case "departement"
col = 7
Case "region"
col = 8
Case "pays"
col = 9
Case "continent"
col = 10
Case "datedenaissance"
col = 11
End Select
Wend
Close 1
vérifie bien que les textes que tu as mis après les instruction case dans le Select correspondent bien aux libellés du fichier texte (vérifie particulièrement la casse, "prenom" est différent de "Prenom" ).
je te mets une version plus courte du code et qui résout le problème de la casse.
Sub aargh()
    k = 1
    Cells.ClearContents
    While Not EOF(1)
        If ligne <> "" Then
            If UCase(t(0)) = "NOM" Then k = k + 1
            Set re = Rows(1).Find(t(0), lookat:=xlWhole)
            If Not re Is Nothing Then
                Cells(k, re.Column) = t(1)
    Wend
    Close 1
11minia.xlsm (14.43 Ko)
Avec ce nouveau code j'ai un problème, les 11 colonnes sont bien créées mais la première et la 11e sont nommées par la première valeur disponible (ex : DUPONT à la place de Nom) et les colonnes ne sont toujours pas remplies..
J'ai seulement copié collé....
bonjour,
minia a écrit :
j'ai seulement copié collé....
j'ai seulement fait avec les infos à ma disposition ...
la code basé sur le fichier test que tu as envoyé fait l'hypothèse que la première ligne d'un bloc commence par NOM : . Je suppose que ce n'est pas le cas avec ton fichier réel.
remplace "NOM" dans cette ligne
par le nom (en majuscules) du premier champ qui commence un bloc.
sinon mets-nous un exemple de ton fichier txt réel.
C'était bien ça l'erreur merci par contre seulement la première et la dernière colonnes se remplissent avec les valeurs. Les 9 autres sont bien créées mais restent vident, une idée ?
re-bonjour minia,
ce serait tellement plus simple de t'aider si tu daignais mettre un exemple représentatif de ton fichier ...
les noms des colonnes doivent correspondre aux libellés identifiant les données dans ton fichier txt
Voila en pièce jointe le fichier txt (avec un seul bloc d'information pour le test). et voici le code que j'ai suite à ta dernière réponse :
Sub aargh()
k = 1
Cells.ClearContents
Cells(1, 1).Resize(, 11) = Split("DistinguishedName,Enabled,GivenName,LastLogonDate,Name,ObjectClass,ObjectGUID,SamAccountName,SID,Surname,UserPrincipalName", ",")
Open "C:\Users\a.bruyere\Desktop\UsersList.txt" For Input As 1 'adapter le nom du fichier
While Not EOF(1)
If ligne <> "" Then
If UCase(t(0)) = "DISTINGUISHEDNAME" Then k = k + 1
Wend
Close 1
Merci pour ton aide.
9test.txt (427.00 Octets)
re-bonjour,
voici un code qui fonctionne sur le fichier test.txt que tu as fourni
Sub aargh()
    k = 1
    Cells.ClearContents
    While Not EOF(1)
        If ligne <> "" Then
            Set re = Rows(1).Find(Trim(t(0)), lookat:=xlWhole)
    Wend
    Close 1
Merci beaucoup pour ton aide et ta patience j'ai exactement le résultat que je souhaitais !
Rechercher des sujets similaires à "macro classement infos"
