Macro calcul automatique entre 2 dates puis saisi automatisé
Bonjour tout le monde !
Je recherche une macro qui pourrait m’afficher un MsgBox du type "Attention VR" après avoir effectué le calcul via la macro entre 2 dates.
Je m’explique :
Je saisi 2 dates dans mon tableau en E et en H, si la date en « E » est antérieure de 30 jours à la date en « H », je souhaiterais que le Msg box apparaisse « attention VR » puis que la mention VR soit saisi automatiquement en « G ». Dans le cas contraire la cellule reste vide en « G » et sans msg box.
Ci-joint la feuille de mon fichier en question avec 2 exemples de ligne type : une qui est « VR » et l’autre non
Merci d’avance pour votre aide
32v1.xlsm (22.54 Ko)
Pour tester le fichier ci-joint, il suffit de modifier le mois de la cellule E4 ...
31v1.xlsm (19.66 Ko)
Merci pour ta réponse James007 !
Mais je préfère m'orienter vers une macro car avec une fonction en SI cela ne fonctionnera pas car j'ai plusieurs macro sur mon fichier qui efface ma colonne G a chaque fois.. mais le principe est bien celui ci
OK ... pas de problème ...
Est-ce-que le fichier joint correspond mieux à ton attente ?
34test-ordaz.xlsm (20.48 Ko)
cela ne fonctionne pas
J'ai essayé avec 2 dates totalement différentes pourtant...
v1
Etrange ... chez moi, cela fonctionne normalement...
As-tu des protections de sécurité pour les macros ...?
Je te joins à nouveau une copie du fichier ... à tester...
34test-ordaz.xlsm (17.70 Ko)
Non pourtant j'ai aucune sécurité et j'active bien la macro mais cela ne fonctionne toujours pas. Si cela peut être utile je suis sur office 2010
v2
Bizarrement si je complète d'abord la colonne "H" puis la "E" cela fonctionne mais dans le sens normal non
Je ne vois pas l'erreur dans le code :
If Target.Cells.Count > 1 Then Exit Sub
If Intersect(Target, Range("E2:E100")) Is Nothing Then Exit Sub
If IsEmpty(Target) Then Exit Sub
Target.Offset(0, 2).ClearContents
If (Target.Value - Target.Offset(0, 3).Value) < -30 Then
Target.Offset(0, 2).Value = "Attention VR"
MsgBox "Attention Nélio : le véhicule est une Reconversion"
Désolé ... mais perso, j'ai compris que le "sens normal" était la colonne H puis la colonne E ... puisque la restitution vient à la fin...
Est-ce que tu as besoin que je te modifie le code pour l'autre sens ... ou tu te sens capable de le faire tout seul ... ???
Oui mais pour le coup le processus est dans l'autre sens lol...
Bah j'ai remplacé
par
If Intersect(Target, Range("H2:H100")) Is Nothing Then Exit Sub
Mais bien sur sa ne fonctionne pas lol, cela serait trop simple
OK ...
Je te propose de tester cette dernière version ...
23test-ordaz.xlsm (16.45 Ko)
super c'est exactement cela !!!!!
Peux tu m'expliquer la signification du "0" et "-1" que tu a modifié je comprends pas la correspondance avec les colonnes en question
Target.Offset(0, -1).ClearContents
If (Target.Value - Target.Offset(0, -3).Value) > 30 Then
Target.Offset(0, -1).Value = "VR"
Merci beaucoup
Content que tu soies content ...!!!
Pour info, la fonction Offset(ligne,colonne) permet d'ajuster la position par rapport à la cellule Target ...
Donc Offset(0,-3) signifie : cellule 3 colonnes avant ...
et Offset(1,0) signifie : cellule 1 ligne dessous ...
Merci pour l'info
bonne journée à toi
Rechercher des sujets similaires à "macro calcul automatique entre dates puis saisi automatise"
