Macro boucle dynamique d'impression
38teste-1.xlsx (32.74 Ko)
bonsoirs vos tous
la cellule N18 contient une liste de Numéro dynamique de 1 jusqu'à le nombre de ligne " d'un tableau existant" 1.2.3.4...
pour chaque valeur de N18 une série de cellules se remplie a l'aide de la fonction RechercheV puis j'imprime la page
je besoin de vos aide pour créé un macro avec " boucle " : selecte la valeur de N18 puis imprime la feuille active
N18 = 1 ----- imprimer
N18 = 2 ----- imprimer
N18 = 3 ----- imprimer
jusqu'à la dernière valeur de la cellule
et un deuxième macro qui imprimer toute les feuille dans un seul ficher .pdf
Bonjours tout le monde
J'ai besoin de vos aide
Pour la 1ère partie, ceci devrait faire l'affaire :
Sub test()
For i = 1 To WorksheetFunction.Max(Feuil1.Range("A:A"))
[N18] = 1
ActiveSheet.PrintOut Copies:=1, Collate:=True, IgnorePrintAreas:=False
Pour la 2ème, c'est plus complexe. Tu peux chercher dans les fichiers disponibles sur le site, BrunoM45 a mis à disposition un outil qui peut répondre à ta demande.
bonsoirs
merci pour ce code mais ça marche pas toujours l'imprision est la meme
Bonjour, désolé, je me suis trompé.
J'ai mis [N18] =1 au lieu de [N18] = i
merci
Voici un essai pour votre second problème en incorporant directement le code de JoyeuxNoel (que je salue !).
Sub test()
dim arrFeuilles()
chemin = thisworkbook.path & "\NOMFICHIER " & format(date, YYMMDD) & ".pdf" '<<< ADAPTER chemin pdf (emplct et nom fichier)
application.screenupdating = false
For i = 1 To WorksheetFunction.Max(Feuil1.Range("A:A")) 'jusqu'au max de A
    Feuil1.copy after:=sheets(sheets.count) 'copie Feuil1 en dernier (<<<ADAPTER Feuil1 ?)
    with activesheet 'avec feuille active, nouvellement créée
        .[N18] = i 'maj valeur N18
        .PrintOut Copies:=1, Collate:=True, IgnorePrintAreas:=False 'impression
        redim preserve arrFeuilles(1 to i) 'redimension tableau de stockage des noms
        arrFeuilles(i) = .name 'item i stocke nom feuille
    end with
sheets(arrFeuilles).select 'sélectionne les feuilles créées
selection.exportasfixedformat type:=xltypepdf, filename:=chemin, ignoreprintareas:=false 'export en pdf
for each ws in worksheets 'pour chaque feuille du classeur
    if ws.index > sheets.count - ubound(arrFeuilles) then 'si la position est supérieure et nombre total de feuilles moins le nombre de feuilles créées (cad, si c'est une copie)
        application.displayalerts = false
        ws.delete 'suppression
        application.displayalerts = true
    end if
next ws
application.screenupdating = true
Il faudra peut-être adapter le nom de la feuille de départ (celle à imprimée) identifiée dans le code par son codename Feuil1 et, si le pdf ne donne pas le résultat attendu, peut-être remplacer selection par activesheet à la ligne .exportasfixedformat.
Sinon, il faut que vous définissiez un chemin valide pour l'enregistrement.
Cdlt,
bonsoirs et merci pour le code
sans titre
Il manque un "=" devant le sheets : "after:=sheets(sheets.count)"
bonsoir 3GB , bonsoirs forum
je réussi d'adapter le code afin que l'utilisateur peut choisir l'emplacement de l'enregistrement en indiquant la date de l'enregistrement.
Sub test()
Dim arrFeuilles()
we = WorksheetFunction.Max(Feuil1.Range("A:A"))
chemin = "C:\Users\noura\Desktop\" & Format(Date, YYMMDD) & ".pdf"
For i = 1 To we 'jusqu'au max de A
    Feuil2.Copy after:=Sheets(Sheets.Count)   'copie Feuil1 en dernier (<<<ADAPTER Feuil1 ?)
    With ActiveSheet 'avec feuille active, nouvellement créée
        [J11] = [J18]
        'PrintOut Copies:=1, Collate:=True, ignoreprintareas:=False 'impression
        ReDim Preserve arrFeuilles(1 To i) 'redimension tableau de stockage des noms
        arrFeuilles(i) = .Name 'item i stocke nom feuille
Sheets(arrFeuilles).Select 'sélectionne les feuilles créées
DateF = Format(Date, "_dd-mm-yy")
    ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=ChoixDossier & DateF, Quality:=xlQualityStandard, _
        IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:= _
        True
ActiveWindow.SelectedSheets.Delete
à l'aide de la fonction ChoixDossier
Function ChoixDossier()
    If Val(Application.Version) >= 10 Then
       With Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
        .Title = "Choisir le dossier de destination"
        .InitialFileName = ActiveWorkbook.Path & "\"
        .Show
        If .SelectedItems.Count > 0 Then
           ChoixDossier = .SelectedItems(1)
           ChoixDossier = ""
       ChoixDossier = InputBox("Répertoire?")
End Function
mais mon problème est que le fichier enregistre avec le nom de dossier répertoire .. quelqu'un peut-il modifier le code de fonction affin que l'utilisateur à le droit de choisir le nom du fichier enregistré
et merci d'avance
[s=co-5f497a][/s]
bonsoirs forum
y-a-il d'aide
Bonsoir forum
Bonsoir le.destin,
Voici un nouvel essai :
Sub test()
Dim arrFeuilles()
        [J11] = [J18]
sDossier = ChoixDossier
if sDossier <> "" then chemin = sDossier & DateF & ".pdf" else chemin = chemin & DateF & ".pdf"
IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:=True
Function ChoixDossier$()
    .Show
    If .SelectedItems.Count > 0 Then ChoixDossier = .SelectedItems(1) & "\"
End Function
Merci beaucoup ça marche
Merci pour ce retour,
Bonne continuation,
Rechercher des sujets similaires à "macro boucle dynamique impression"
