Macro bloque fichier
Bonjour le Forum,
Je viens vers vous pour le problème suivant.
J’ai incorporé dans une feuille des codes divers qui fonctionnaient très bien.
Dim ok As Boolean
If ok = True Then Exit Sub
If Not Application.Intersect(Target, Range("B15:B500")) Is Nothing Then
ok = True
If Target <> "" Then
Target.Offset(0, 3).Formula = "=VLOOKUP(B15:B500,ZONE!A2:B72,2,0)"
Target.Offset(0, 3).Formula = Target.Offset(0, 3).Value 'on fige la valeur dans la cellule
Else: Target.Offset(0, 3).ClearContents
'Else: Target.EntireRow.Delete
ok = False
Select Case Target.Column
Case 2 To 7, 12, 14 ' Colonne B, G, L et N
If Target.Value <> UCase$(Target.Value) Then
Target.Value = UCase$(Target.Value)
End Select
J’ai essayé de rajouter une ligne de code pour que la première lettre des phrases soit en majuscule, mais avec possibilité de mettre des majuscules dans des phrases.
Case 8 To 9, 11 ' Colonne H, I et K
Target.Value = UCase$(Left(Target.Value, 1)) & Mid(Target.Value, 2)
Le problème est que lorsque j’écris dans la colonne 11 et que je fais Tab pour passer à la colonne 12, un message me signale mémoire insuffisante et bloque complètement le fichier.
Pourriez-vous m’aider
Je vous en remercie d’avance.
Veille à utiliser les balises de code lorsque tu postes du code VBA.
Possible de voir le fichier sans données confidentielles ?
Crdlt
Teste ceci pour voir :
Dim ok As Boolean
    With Target
        If .Count > 1 Then Exit Sub
            ok = True
            If .Value <> "" Then
                .Offset(0, 3).Formula = .Offset(0, 3).Value 'on fige la valeur dans la cellule
                Else: .Offset(0, 3).ClearContents
        Select Case .Column
            Case 2 To 7, 12, 14: .Value = UCase(.Value)
            Case 8 To 9, 11: .Value = UCase(Left(.Value, 1)) & Mid(.Value, 2)
            'voir aussi ".Value = WorksheetFunction.Proper(.Value)" <-- première lettre de chaque mot en majuscule
        End Select
        ok = False
Bonjour Dan, Theze,
Merci de suivre mon problème.
Dan, je joins le fichier, complètement vidé de toutes les feuilles et données sensibles.
Theze, j'ai placer le code à la place de celui que j'avais et j'ai le même résultat: Mémoire insuffisante et blocage du fichier.
Merci encore pour votre aide.
12logbook.xlsm (109.45 Ko)
Re
Pas de soucis de mon coté avec le fichier posté.
Mais il y a une chose à tester. Désactive la macro qui se trouve dans THISWORKBOOK et qui s'exécute lorsque tu ouvres le classeur. Enregistre le fichier puis après l'avoir fermé, réouvre le et refais les opérations que tu décris
A te relire
Dan,
Re bonjour,
Je viens de faire le test comme tu me l'as expliqué et pour moi c'est toujours le même problème.
Ce que je ne comprend pas c'est que tout fonctionne avant de mettre ce bout de code.
Merci encore pour ton aide .
Dan, Theze
J'ai trouvé l'origine de mon problème.
Je me demandais pourquoi après avoir placé des données en colonne 11, si je faisait enter cela fonctionnait et quand je faisait Tab, tout se bloquait.
En colonne 12, j'ai placé une validation pour forcer l'utilisation d'un mot + majuscules forcées. Si j'enlève cette validation cela fonctionne.
J'espère que vous verrez ma réponse, mais de toutes façon, encore merci pour votre aide si précieuse dans le suivi de toutes mes demandes.
Bonne journée à vous.
Je ne sais pas comment faire dans ce cas, dois-je attendre votre réponse ou puis-je déjà valider ce post ?
Parfait si le souci est trouvé et résolu
Pour cloturer le fil, clique sur la case à cocher vert à coté du bouton EDITER
Bonne journée
Crdlt
Rechercher des sujets similaires à "macro bloque fichier"
