Macro base de données
Je dispose d'une base de données où à chaque référence j'attribue un numéro de quantile en fonction de son prix.
La base de données ne contient pas forcément tous les quantiles et j'aimerais pour ceux inexistants créer via un bouton, une référence bidon avec le prix min du quantile et une quantité égale à 1
je vous joins mon fichier pour une meilleure compréhension.
merci
oza
28classeur1.zip (8.45 Ko)
Sub Ajoute()
Dim Lg%, Lg2%, i%, c
        Lg = Range("a" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    With Sheets("données")
        For i = 2 To Lg
            Lg2 = .Range("a" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
            Set c = .Range("e2:e" & Lg2).Find(Cells(i, "a"), LookIn:=xlValues)
            If c Is Nothing Then
                .Range("a" & Lg2) = "bidon" & i - 1 'ref
                .Range("b" & Lg2) = "xxx"           'désign
                .Range("c" & Lg2) = Cells(i, "b")   'prix mini
                .Range("d" & Lg2) = 1               'Qté
                .Range("e" & Lg2) = Cells(i, "a")   'quantile
Amicalement
Claude
20ozaland-bd.zip (15.19 Ko)
merci beaucoup Claude!
Peux tu jeter un œil sur ce fichier, j'aimerais y apporter une modification, conséquence de ma première demande.
lorsque les moyennes sur un quantile sont toutes égales à 1 j'aimerais faire la moyenne du quantile supérieur et inférieur. S'il s'agit du premier quantile on récupère simplement les moyennes du second et idem pour le dernier, on récupère celles de l'avant dernier.
La macro est déjà faite, Banzaï64 m'avait bien aidé dessus. Il faut juste tester si les moyennes sont égales à 1.
oza
c'est un autre sujet qui n'a rien à voir avec celui-ci !
tu devrai continuer sur ton poste précédent, çà doit être ce lien :
lien: https://forum.excel-pratique.com/excel/aide-code-macro-t24112.html#p136711
ou ouvre un nouveau poste
désolé !
Claude
pour en revenir sur ta macro,
est-ce possible de remplacer:
par
.Range("a" & Lg2) = "" 'ref
penses tu que cela soit possible de ne rien mettre dans référence?
c'est parce qu'après je fais un TCD et j'aimerais qu'il n'y ait rien dans la colonne Nombre de références pour les quantiles que l'on a créés. Afin de ne pas fausser l'utilisateur avec.
je te joins mon fichier avec une illustration.
merci
oza
-- 27 Juil 2011, 00:07 --
Bonsoir Claude,
j'ai une question un peu bête,
si le tableau dans "quantile" démarre en a8 comme sur le fichier ci-joint, où et comment faut-il le préciser dans la macro pour éviter qu'elle ne crée une ligne: 0 x x quantile. (cf fichier)
merci
Bonne soirée
oza
18ozaland-bd.zip (16.37 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "macro base donnees"
