Macro avec variable
je cherche un expert en excell, concerne introduction d'une variable dans une fonction car je connais pas la bonne syntaxe.
Je désire mettre en une variable la sélection 4 cellules cotes à cotes sur une même ligne
Ce qui est fait par cette fonction
' Sélection des cellules à étirer
'aller à la dernière cellule B
DerCell = Range("B15").End(xlDown).Offset(0, 0).Address
Range(DerCell).Select
'selectionner les cell à étirer
Set c = Range(ActiveCell(1, 4), ActiveCell(1, 9))
c.Select 'Dans variable c les 6 cellules à étirer sont sélectionnées, donc E36:J36'
Selection.AutoFill Destination:=Range("E36:J37"), Type:=xlFillDefault 'ce qui étire sur la ligne suivante'
Mais comment remplacer "E36:J37" par ma variable c
Bonsoir
Pas sur d'avoir bien compris
Une méthode à tester
Sub test()
Dim Ligne As Long
Dim C As Range
 Ligne = Range("B15").End(xlDown).Row
 Set C = Range("E" & Ligne & ":J" & Ligne)
 C.AutoFill Destination:=C.Resize(1, 7), Type:=xlFillDefault
Merci pour la réponse rapide, mais désolé cela marche pas chez moi.
Je fais le test sur un fichier vierge
Complément d'info
sur un fichier excell,
j'insère une ligne en première ligne vierge.
je recherche le dernière ligne et je sélectionne les cellules E36 jusque J36
je voudrais les étirer sur le ligne suivante donc E37 jusque J37
si dessous cela fonctionne très bien
Dim C As Range
Range(ActiveCell(1, 4), ActiveCell(1, 9)).Select
Set C = Range(ActiveCell(1, 4), ActiveCell(1, 9))
mais je dois remplacer Range("E36:J37") par une variable je pourrais utiliser c avec des offset mais connais pas la syntaxe
Le plus (excel) pratique ce serait de fournir un fichier avec ce que tu as et un exemple (au moins ) de ce que tu veux obtenir
Voila un exemple de fichier, mais sur celui)-ci les lignes sont ("E22:E23") à étirer sur ("E22:J23")
92test.xlsm (18.54 Ko)
Si c'est compris ce que tu veux faire c'est insérer une ligne en fin de ton tableau et y recopier les formules
Si c'est exact utilises cette macro qui le fait
Sub test()
Dim Ligne As Long
 Rows(Ligne).Copy
 Rows(Ligne + 1).Insert
 On Error Resume Next
 Rows(Ligne + 1).SpecialCells(xlCellTypeConstants, 23).ClearContents
 On Error GoTo 0
Attention Vérifies ta formule en colonne I, elle est différente suivant le numéro de ligne
Excellent Banzai c'est tip top ce que je voulais
si je comprends bien tu va teplacer sur le première cellule vide B15 et tu active la ligne
ensuite tu fais un copié collé avec
Rows(Ligne).Copy
Rows(Ligne).Insert (cela fonctionne aussi sans Ligne+1
mais pourrais tu en qlq mots expliquer
On Error GoTo 0
sinon c'est OK GRAND merci à toi
Suis nouveau sur ce forum je sais pas comment renseigner que c'est OK
Je n'active pas la ligne, c'est le fait de la copier qui "signale" qu'elle est activée
On Error GoTo 0
Dans la ligne nouvelle je supprime toutes les constantes (les cellules qui n'ont pas de formule)
Le On Error Resume Next permet d'éviter le plantage si la ligne ne contient aucune constante
On Error Goto 0 : Rétablit la gestion des erreurs
grand merci
rectifié colonne I
Rechercher des sujets similaires à "macro variable"
