Macro avec plusieurs conditions
J'ai un problème concernant un macro que j’essaie de réaliser. voici le code que j'ai écrit mais y'a pas mal d'erreur apparemment vu que je viens de débuter en macro.
Sub Macro1()
Dim cel As Range
Dim plage As Range
Dim plage1 As Range
With Sheets("Sheet1")
Set plage = .Range("A2:A197")
Set plage1 = .Range("C2:C197")
For Each cel In plage
    If cel.Offset(0,6).value < 500 Then
        if cel.Offset(0,7).Value=1 and cel.Offset(0,8).Value=1
        then cel.Offset(0,9).Value=1.68
        if cel.Offset(0,7).Value=1 and cel.Offset(0,8).Value=0
         if cel.Offset(0,7).Value=2 and cel.Offset(0,8).Value=0
        then cel.Offset(0,9).Value=1.67
         if cel.Offset(0,7).Value=2 and cel.Offset(0,8).Value=1
        then cel.Offset(0,9).Value=2
    If cel.Offset(0,6).value < 1000 and cel.Offset(0,6).value > 500
        then cel.Offset(0,9).Value=1.5
        then cel.Offset(0,9).Value=2.2
    Application.Goto Reference:="Macro1"
Enfait ce que je veux faire c'est de tester si la longueur est < 500 alors :
Si terminals = 1 et seals= 1 alors time=1,68
Si terminals= 1 et seals = 0 alors time=..
si terminals = 2 et seals = 1 alors ..
si terminals = 2 et seals = 0 alors..
Si longueur > 500 et longueur < 1000 alors
// meme traitement
40book.xlsx (59.67 Ko)
Essaie comme cela
Sub Test()
Dim DerLig As Long
Dim Cel As Range, Plage As Range
        DerLig = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        Set Plage = .Range("A2:A" & DerLig)
        For Each Cel In Plage
            If Cel.Offset(0, 6).Value < 500 Then
                'Si terminals = 1 et seals= 1 alors time=1,68
                If Cel.Offset(0, 7).Value = 1 And Cel.Offset(0, 8).Value = 1 Then
                    Cel.Offset(0, 9).Value = 1.68
                'Si terminals = 1 et seals= 0 alors time=1,68
                If Cel.Offset(0, 7).Value = 1 And Cel.Offset(0, 8).Value = 0 Then
                'Si terminals = 2 et seals= 0 alors time=1,67
                If Cel.Offset(0, 7).Value = 2 And Cel.Offset(0, 8).Value = 0 Then
                    Cel.Offset(0, 9).Value = 1.67
                'Si terminals = 2 et seals= 1 alors time=2
                If Cel.Offset(0, 7).Value = 2 And Cel.Offset(0, 8).Value = 1 Then
                    Cel.Offset(0, 9).Value = 2
            ElseIf Cel.Offset(0, 6).Value < 1000 Then
                    Cel.Offset(0, 9).Value = 1.5
                    Cel.Offset(0, 9).Value = 2.2
        Next Cel
Ah mais oui ça marche !!!!!
merci infiniment frangy.
Rechercher des sujets similaires à "macro conditions"
