Macro avec liste déroulante
bonjour à tous j'au un petit souci...je m'explique...
j'ai un fichier ou dans l'onglet "signalétique" en cellule O43 j'ai une liste déroulante...
j'aimerai quand la cellule D43 (a saisir) est vide entrer un commentaire qui appartient à ma liste déroulante qui se situe en O43....
cependant avant qu'il me sélectionne un item de la liste j'aimerai qu'il aille cherche dans l'onglet liste la cellule A1 (a corriger) puis quand je selectionne l'item dans ma liste il l'ajoute derrière.. après si je veux faire plusieurs corrections je veux qu'il retourne dans l'onglet liste et qu'il aille me chercher le signe "/" afin que je puisse concaténer une autre correction...
si cellule vide : A corriger (siret) par exemple.
si cellule non vide : A corriger (siret) / code NAF.
merci par avance je joins le fichier...
ton fichier est joli ... mais j'avoue que je n'ai rien compris à la méthode que tu veux développer
peux-tu dire quel est l'objectif ?
car s'il manque des informations, on peut soit mettre la zone en couleur rouge, soit mettre un indicateur en marge, et faire une récap de ce qui manque ensuite
ok je m'explique...j'ai une liste déroulante en cellule 043 dans l'onglet signalétique...j'aimerais quand je clique sur la liste déroulante et que je fais un choix il s'incrémente directement dans la cellule A saisir (D43)...mais avant qu'il s'incrémente je veux récupérer dans mon onglet "liste" la cellule A1 (A corriger)..après se pose le problème si j'effectue plusieurs choix dans ma liste déroulante alors à la fin j'ai
A corriger siret / code Naf.....
Mets ceci dans la feuille signalétique
    If Intersect(Target, Range("O43")) Is Nothing Then Exit Sub
    If Target.Value = "" Then Exit Sub
    If Range("D43") = "" Then
        Range("D43") = Sheets("Liste").Range("A1") & " : "
        Range("D43") = Range("D43") & " / "
    Range("D43") = Range("D43") & Target.Value
cela te convent-il ?
je viens de tester et cela me convient parfaitement..
merci encore d'avoir pris du temps !
bonne journée
il existe juste un léger bug...car si je sélectionne dans ma liste un item et quand fait je me suis trompé et que j'appuie sur SUPPR alors ya un débogage...merci
et une autre question si je veux le faire pour 2 actions une en O43 et une en O45...
il suffit de changer If Intersect(Target, Range("O43")) Is Nothing Then Exit Sub par If Intersect(Target, Range("O43;045")) Is Nothing Then Exit Sub ou pas ...merci par avance
j'ai fait un test et je n'ai pas d'erreur
peux-tu faire une copie d'écran du débogage ?
plutôt
    If Intersect(Target, Range("O43")) Is Nothing And Intersect(Target, Range("O45")) Is Nothing Then Exit Sub
comme je suis en déplacement je vous envoie ceci demain dans la matinée...merci encore
je me suis mal exprimé...il y a la cellule O43 qui contient une liste pour l'incrémenter dans la cellule D43...mais j'ai une autre liste différente qui se trouveras en 045 qui viendra s'incrémenter dans la cellule D 45....merci par avance !
Dans ce cas
If Not Intersect(Target, Range("O43")) Is Nothing Then
ElseIf Not Intersect(Target, Range("O45")) Is Nothing Then
    If Range("D45") = "" Then
        Range("D45") = Sheets("Liste").Range("A1") & " : "
        Range("D45") = Range("D45") & " / "
    Range("D45") = Range("D45") & Target.Value
WAOUHHHH ça répond parfaitement à ma demande...merci beaucoup..la seule chose c'est quand je suis dans la cellule O43 et que je sélectionne un item puis que j'appuie sur la touche SUPPR dans la cellule O43 j'ai une erreur d'exécution 13...donc voilà merci pour tout !
Peux-tu faire une copie de l'écran de débogage ?
voilà
12copie-ecran.docx (98.92 Ko)
après il suffit de cliquer sur fin et ça marche....
Et quand tu cliques sur débogage ... ? peux-tu me montrer quelle ligne du ode VBA est en cause ?
OK
Essaie ceci alors :
On Error GoTo fin
fin: Exit Sub
Rechercher des sujets similaires à "macro liste deroulante"
