Macro avec defaut sur ligne cdate
RE Bonsoir
dans ce fichier, la macro (qui fonctionnais tres bien sur un autre fichier) butte sur la ligne avec CDate, je ne trouve pas pourquoi, quelqu'un aurait-il la solution?
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/cdate.xls
Salut le forum
Maguetlolo, ton tablo commence en ligne 65
Tu veux obtenir quoi au final, juste un tri...
car
If (Tablo(j, 1) - Tablo(i, 2)) < CDate("00:01:01") Then
va te retourner une erreur si Tablo contient ""
A te relire
Mytå
Re Maguetlolo et le forum
A tester sur ton fichier fourni, le tri sur la colonne A en débutant à la ligne 65
avec Pre_lig = .Range("A1").End(xlDown).Row
Sub Fusionner_LignesAA()
Dim i As Integer
Dim j As Integer
Dim k As Byte
Dim Der_Lig As Integer
Dim Pre_lig As Integer
Dim Tablo
With Sheets("Feuil1")
Der_Lig = .Range("A65536").End(xlUp).Row
Tablo = .Range("A" & Pre_lig & ":E" & Der_Lig)
For i = 1 To UBound(Tablo) - 1
  For j = i + 1 To UBound(Tablo)
      If Tablo(i, 1) = Tablo(j, 1) And _
        Tablo(i, 5) = Tablo(j, 5) Then
            Tablo(i, 2) = Tablo(j, 2)
             For k = 1 To 5
              Tablo(j, k) = ""
            Next k
  Next j
.Range("A" & Pre_lig & ":E" & Der_Lig) = Tablo
.Range("A" & Pre_lig & ":E" & Der_Lig).Sort Key1:=Range("A1"), Order1:=xlAscending
Mytå
re,
voila, j'ai corrigé
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/YXs3ccdate.xls
en fait c'est pour fusionner les lignes mais ca bloque sur la ligne cdate qui est sensée dire: si la difference entre les deux date est inferieur a 1minute (ecart entre deux defauts); on peut fusionner (en plus desautre condition biensur), sur un autre fichier que je n'aiplus, ca fonctionnais mais pas la.
re
non,ca ne marche pas
pour les deux premieres lignes par exemple
si A = A ou si A2-B1 < 00:01:00
si D1 = D2
on fusionne les deux ligne en gardant la premiere mais sauf B1 qui deviens B2
et ca pour toutes les lignes
Re Maguetlolo
Tu n'auras jamais de résultats
Cette condition ne sera jamais touvée, tu cherches une égalité
Mytå
re
si car il y a des defauts qui en provoque plusieur et sur la liste ils se declenche tous exactement a la meme heure
mais la ou ca bloque c'est sur la ligne avec cdate , ca me met erreur de compilation erreur de syntaxe
en fait il faut mettre ca (i1=j1) "ou" la difference entre la fin d'un defaut et le debut de l'autre est < a 1 minute (donc entre 0 et 1 minute)
j'ai essayer en enlevant la ligne i1=j1 mais c'est pareil sauf que ca me met imcompatibilité de type sur la ligne cdate
Re le forum
Et ceci
Dim i As Integer
Dim j As Integer
Dim k As Byte
Dim Lig As Integer
Dim Tablo
Tablo = .Range("A1:E" & Lig)
      If Tablo(i, 5) = Tablo(j, 5) Then
             For k = 1 To 5
              Tablo(j, k) = "0"
            Next k
  Next j
For j = 1 To 5
If Tablo(i, j) = 0 Then Tablo(i, j) = ""
Next j
.Range("A1:E" & Lig) = Tablo
.Range("A1:E" & Lig).Sort Key1:=Range("A1"), Order1:=xlAscending
Mytå
re
la au moin il se passe quelque chose et ca fusionne
je verifierais le resultat demain, et te tiendrais au courant
pour l'instant il faut que je dorme (boulot dans 5 heures)
merci pour ton aide
Bonsoir tout le monde
Merci Myta, ça marche
Rechercher des sujets similaires à "macro defaut ligne cdate"
