Macro avec conversion + transposer
je souhaite à partir d'une cellule (A1) qui contient une liste de champs séparé par le carractère # obtenir chaque carractère, l'un sous l'autre en colonne A .
Voici un exemple de liste : 3608290096542#3608290036050#3608290036050#3608290036050#3608290036050#3608290036050#3608290036050
et voici ce que je souhaite obtenir :
3608290096542
3608290036050
3608290036050
3608290036050
3608290036050
3608290036050
3608290036050
Mon pb est qu'en utilisant l'assistant macro, et l'outil convertir avec séparateur # il fige le nombre de colonne en fonction de ma liste, mais cette liste ne comprendre pas systématiquement le même nombre de champs, il faut donc que la conversion se fasse quelque soit le nombre de # contenu dans la liste.
merci
Sub MEP()
    Range("A1").Select
    Selection.TextToColumns Destination:=Range("A1"), DataType:=xlDelimited, _
        TextQualifier:=xlNone, ConsecutiveDelimiter:=False, Tab:=False, _
        Semicolon:=False, Comma:=False, Space:=False, Other:=True, OtherChar _
        :="#", FieldInfo:=Array(Array(1, 1), Array(2, 1), Array(3, 1), Array(4, 1), Array(5, _
        1), Array(6, 1), Array(7, 1)), TrailingMinusNumbers:=True
    Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select
    Selection.NumberFormat = "0"
    Selection.Copy
    Range("A2").Select
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteAll, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _
        False, Transpose:=True
    Rows("1:1").Select
    Selection.Delete Shift:=xlUp
Essayer :
Sub Test()
    Dim Col
    With ActiveSheet
        Col = Split(.Range("A1"), "#")
        .Range("A1").Resize(UBound(Col) + 1).Value = WorksheetFunction.Transpose(Col)
ma participation
Sub extraction()
    Dim Tableau() As String
    Dim i%
    Dim j%
        Tableau = Split(Range("A3").Value, "#")
        j = 5
            For i = 0 To UBound(Tableau)
                Selection.NumberFormat = "@"
                Cells(j, 1) = CStr(Tableau(i))
                j = j + 1
merci super
Rechercher des sujets similaires à "macro conversion transposer"
