Macro avec chemin variable
J’ai un fichier copie si jointe avec une macro qui indique les chemins de fichuer1 et fichier 2. Sachant que les fichiers 1 & 2 se trouvent dans le même dossier que mon fichier macro et que j’exécute cette macro à partir de plusieurs postes de travail. Je voudrais la manière remplacer les chemin par une variable
Merci de votre réponse
Jean-Pierre
98stat-2017-bis.xlsm (27.96 Ko)
Salut,
Tu peux essayer ceci :
Dim Chemin as String
Chemin = WorkBooks("stat 2017 Bis .xlsm").Path
H
Désolé mais cela ne fonctionne pas
Peut-être me suis-je mal exprimé ?
Ou est que je dois copier ton code ?
Merci d’avance
Jean-Pierre
Salut,
Voici donc un exemple d'utilisation du chemin d'accès au fichier :
Sub MacroAnne()
Dim Chemin As String
Chemin = Workbooks("stat  2017 Bis .xlsm").Path
Sheets("Anne").Select
    Cells.Select
    Selection.Copy
    Workbooks.Add
        :=False, Transpose:=False
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats, Operation:=xlNone, _
        SkipBlanks:=False, Transpose:=False
    ChDir Chemin
    ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _
         Chemin & "\Fichier 2.xlsm", _
         FileFormat:=xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled, CreateBackup:=False
         ThisWorkbook.Activate
         ActiveWindow.ActivateNext
         ActiveWorkbook.Close
         Range("A3").Select
Re Bonjour.
Merci cela fonction à merveille.
Petite demande supplémentaire serait-il possible de ("stat 2017 Bis .xlsm") par une variable qui reprend le actif ei :le fichier qui contient la macro
Jean-Pierre
Oui, avec
MonClasseur = ActiveWorkbook.Name
Par exemple.
Ok merci j'ai trouvé
Jean-Pierre
Rechercher des sujets similaires à "macro chemin variable"
