Macro automatique sur plusieurs colonnes & problème "Erreur d'exécution 13"
Je cherche à créer un planning de gestion de dossiers (dont les informations s'organisent en lignes) avec plusieurs colonnes automatisés selon les données saisies via une liste de données + un bouton pour créer une nouvelle ligne.
  • Colonne A : Macro de Tri de A à Z (l'idée c'est que la ligne vienne se ranger automatiquement avec les autres lignes comprenant la même valeur), donc toutes les lignes "I" les unes derrières les autres, pareil pour les lignes "E" et "S". J'ai fait un premier test dans le module 1 pour essayer de la "Call" dans le Private Sub, mais ça ne marche pas. Et pour la Colonne B : Macro de Tri de A à Z en fonction de la colonne A (donc une colonne qui dépend déjà du tri de la colonne A) J'ai fait rentré ce bout là dans la macro "Tri" en même temps que la colonne A. Le bouton marche sauf pour la ligne 4, et je trouve pas la raison....
  • Colonne F : Si l'une des données "SO", "NL" et "AN" est selectionnée, la ligne est archivée dans la feuille "Archives" = cette partie là, elle semble fonctionner
  • Et enfin le bouton "Nouvel Enregistrement" qui fonctionne mais affiche l'erreur "13".
Voilà, ça fait quand même pas mal de problèmes et je suis complètement perdue,
Merci beaucoup pour votre aide.
NatLin
Il faut vous servir de tableaux structurés.
Merci pour votre réponse, j'ai testé le principe des tableaux structurés et c'est vrai que cela comprend beaucoup de fonctionnalités très interessantes. Par contre dans votre fichier il faut obligatoirement cliquer sur les boutons pour enclencher la macro, hors je voudrais que ces macros soient automatiques.
Comment puis-je m'y pendre ?
J'avais mis en place un certain nombre de code en VBA dans mon fichier ? Sont-ils exploitables ?
Merci de votre réponse.
Rechercher des sujets similaires à "macro automatique colonnes probleme erreur execution"
