Macro archiver
Je crée un model devis avec des données.
Certaines données doivent être archivées sur une autre feuille du même classeur.
J'ai pu créer une macro qui me transmet les données de mon devis sur la deuxième feuille. Seulement, à chaque fois que je veux ajouter des données, elles remplacent les données qu'il y avait avant.
Je voulais donc savoir comment faire pour faire comprendre à la macro qu'il faut ajouter les informations sur la ligne au dessus des informations qui existent déjà...
Par exemple, j'ai des informations sur la ligne 1... Et si je veux ajouter des autres données, j'aimerai que ca se rajoute à nouveau sur la ligne 1 et que l'ancienne ligne 1 apparaisse en ligne 2...
J'espère que j'ai été asez claire et que vous pourrez me répondre
Voila la macro
Sub gestiondevis()
' gestiondevis Macro
    Sheets("Devis Factures P1").Select
    Range("E7").Select
    Selection.Copy
    Sheets("Feuil1").Select
    Range("A4").Select
    ActiveSheet.Paste
    Range("E8").Select
    Selection.Copy
    Range("B4").Select
    ActiveSheet.Paste
    Range("B12").Select
    Selection.Copy
    Range("C4").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = ""
    Selection.Copy
    ActiveSheet.Paste
        :=False, Transpose:=False
    ActiveWindow.ScrollRow = 3
    ActiveWindow.ScrollRow = 4
    ActiveWindow.ScrollRow = 5
    ActiveWindow.ScrollRow = 12
    ActiveWindow.ScrollRow = 15
    ActiveWindow.ScrollRow = 17
    ActiveWindow.ScrollRow = 18
    Range("E47").Select
    Selection.Copy
    Range("D4").Select
    Range("E48").Select
    Selection.Copy
    Range("E4").Select
    Range("E49").Select
    Selection.Copy
    Range("F4").Select
voila le fichier
240test.xlsx (21.89 Ko)
Bonsoir
A essayer (pas la plus concise mais fonctionnelle)
Sub gestiondevis()
Dim Lg As Long
' On est dans la page "Devis Factures P1"
  With Sheets("Feuil1")
    Lg = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1     ' 1ère ligne vide
    .Range("A" & Lg).Value = CDate(Range("E7"))
    Range("E8").Copy Destination:=.Range("B" & Lg)
    Range("B12").Copy Destination:=.Range("C" & Lg)
    .Range("D" & Lg).Value = Range("E47")
    .Range("E" & Lg).Value = Range("E48")
    .Range("F" & Lg).Value = Range("E49")
Banzai64 a écrit :
Bonsoir
Sub gestiondevis()
Dim Lg As Long
Re bonjour "Banzai64"
Merci beaucoup pour la réponse
ça bug sur With Sheets("Feuil1")
Dans ton fichier as-tu une feuille qui s'appelle "Feuil1" ?
Quel message d'erreur d'erreur as-tu ?
Merci j'ai rechangé le nom de la feuille et ça fonctionne sauf sur
la colonne c le nom de client ça me met #N/A ou lieu de nom une autre chose si vous permettez archiver le nouveau devis toujours sur la première ligne
Tu as une formule pour récupérer le nom du client
Si elle est libre pas de problème
Efface tes archives et la prochaine facture sera archivée en ligne 3
Nouvelle macro
Sub gestiondevis()
Dim Lg As Long
    .Range("A" & Lg).Resize(1, 6) = Array(CDate(Range("E7")), Range("E8"), Range("B12"), Range("E47"), Range("E48"), Range("E49"))
Re bonjour
je supprime l'ancienne macro et j'affecte cette nouvelle macro ! merci de m’éclaircir c'est dur ça
Oui bien sur
Désolé de ne pas te l'avoir dit
Re bonjour
c'est pareil ,ça rien changé j'aimerai bien que chaque nouvelle facture soit au déçu de tableau par exemple
FA0003 nouvelle
FA0002
FA0001
MERCI
Nouvelle macro qui remplace l'autre
Sub gestiondevis()
    .Range("A3:F3").Insert shift:=xlShiftDown
    .Range("A3:F3").Value = Array(CDate(Range("E7")), Range("E8"), Range("B12"), Range("E47"), Range("E48"), Range("E49"))
    .Range("A3:F3").Interior.ColorIndex = xlNone
Merci beaucoup MR Banzai64
c'est réglé
Rechercher des sujets similaires à "macro archiver"
