Macro aligner données identique
Je suis à la recherche d'une macro permettant d'aligner et trier les valeurs de plusieurs colonne.
Je joint le fichier se sera plus claire pour comprendre ma demande
26modele.xlsx (10.07 Ko)
Bonne journée
Un test qui est loin d'être optimisé mais qui donne le résultat attendu :
Sub TRI()
With ActiveSheet
    Set DICO = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    For COL = 0 To 2
        .Cells(3, 15 + COL).FormulaR1C1 = "=IFERROR(VLOOKUP(RC14,C" & 4 * COL + 1 & ":C" & 4 * COL + 2 & ",2,FALSE),"""")"
        PLAGE = .Range(Cells(3, 4 * COL + 1), Cells(.Cells(.Rows.Count, 4 * COL + 1).End(xlUp).Row, 4 * COL + 1))
        For LIG = LBound(PLAGE) To UBound(PLAGE)
            If PLAGE(LIG, 1) <> "" Then DICO(PLAGE(LIG, 1)) = ""
        Next LIG
    Next COL
    .[N3].Resize(DICO.Count) = Application.Transpose(DICO.Keys)
    .Range(Cells(3, 14), Cells(.Cells(.Rows.Count, 14).End(xlUp).Row, 14)).Sort Key1:=Range("N3"), Order1:=xlAscending, Header:=xlNo
    With .Range(Cells(3, 15), Cells(.Cells(.Rows.Count, 14).End(xlUp).Row, 17))
        .FillDown
        .Copy
        .PasteSpecial xlPasteValues
Bonne journée.
Merci Ergotamine
J'ai tester , mais j'ai un message d'erreur
Bonjour toutes et tous
merci Ergotamine ^^
@Netparty
version Excel 2016 Fr de mon côté, cela fonctionne parfaitement,
ci-joint (activer les macros ) .xlsm
crdlt,
André
Désolé Andre, j'ai vraiment l'impression d'avoir fait un vieux pâté en cherchant des idées à droite à gauche et une quelconque logique ..
Netparty, sur quelle ligne as-tu un message d'erreur ?
Une proposition Power Query.
VBA est utilisé pour l'actualisation auto. (Saisir Ctrl + m).
18netparty.xlsm (26.64 Ko)
Merci pour vos fichiers.
Vos fichiers fonctionne correctement le seul bémol, si j'ai 2 lignes identiques elle ne sont pas additionnées.
Bonne journée
Ce n'est pas ce que tu avais demandé ou présenté, il n'y a que des 1 partout avec des valeurs uniques.
Ci-joint un fichier adapté.
Bonne journée
19netparty.xlsm (19.64 Ko)
Bonjour Ergotamine
Désolé j'avais oublié de le préciser.
Si je dois ajouter des colonnes de données quel partie du code faut-il modifier.
Bonne journée
Une petite mise à jour !...
Pour l'ajout de nouvelles données, mettre les nouvelles données sous forme de tableau et renommer impérativement en T_xx.
20netparty-v2.xlsm (27.99 Ko)
Quelles données ajouter ? L'espacement est-il toujours le même ?
J'essaierai de le rendre le plus dynamique et flexible possible mais il va me falloir plus d'information sur ce que tu es susceptible de modifier.
Bonne journée
@Ergotamine
Le format sera le suivant :
1 colonne description et 1 colonne Nombre puis 2 colonnes vide puis on recommence 1 colonne description et 1 colonne Nombre puis 2 colonnes vide ainsi de suite.
Bonne journée
Une allergie à Power Query ?
Bonjour Jean-Eric
Non pas du tout allergique a power query, mais je test toutes vos solutions et la tienne fonctionne très bien aussi
Bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "macro aligner donnees identique"
