Macro : Ajuster automatiquement un Tab Structuré quand ajout de données
J'ai besoin de votre aide sur la macro que j'ai réalisé ci-après.
Le but est de copier les données des TCD et de les coller dans chaque Tableau structuré.
Le problème est le suivant : Mon fichier actuel n'a que la base de données de Janvier et le mois prochain j'aurai en plus de celle de Janvier la base de Février. Par conséquent, j'aimerai que la macro ajuste le format du tableau structuré en fonction du nombre de ligne. Actuellement quand je lance la macro, ça colle la dernière ligne sur mon total (j'ai masqué le nom des clients)
Dans la capture ci-dessus, il me fallait une ligne en plus et ça vient me la coller sur le total... Et quand je copie les données du TCD et que je les colle manuellement en valeur dans le tableau structuré, celui-ci s'adapte et conserve mon Total tout en intégrant les données dans le tableau structuré
N'hésitez pas à me dire si ma demande est réalisable où s'il faut que je fasse autrement
Bonne fin de matinée,
Sub CopierDonneesPivotTablesTest3()
    Dim wsPivot As Worksheet
    Dim wsSynthese As Worksheet
    Dim pivotTable As pivotTable
    Dim tableName As ListObject
    Dim plageCopie As Range
    Dim derniereLigne As Long
    Dim celluleDestination As Range
    Dim i As Long
    Dim plageFiltrée As Range
    Dim dataRange As Range
    Dim isEmpty As Boolean
    ' Définir les groupes (TCD, Tableau structuré)
    Dim groupes As Variant
    groupes = Array( _
        Array("CA_Facturé_Jens_Röstel", "Customers_Jens_Röstel"), _
        Array("CA_Facturé_Joachim_Hack", "Customers_Joachim_Hack"), _
        Array("CA_Facturé_Christine_Vogl", "Customers_Christine_Vogl"), _
        Array("CA_Facturé_Allemagne", "Customers_Allemagne"), _
        Array("CA_Facturé_Autriche", "Customers_Autriche") _
    ' Définir les feuilles
    Set wsPivot = ThisWorkbook.Sheets("Pivot Table")
    Set wsSynthese = ThisWorkbook.Sheets("Synthèse_Customers")
    ' Boucle sur chaque groupe TCD/Tableau
    Dim entry As Variant
    For Each entry In groupes
        ' Définir le tableau croisé dynamique
        On Error Resume Next
        Set pivotTable = wsPivot.PivotTables(entry(0))
        On Error GoTo 0
        If pivotTable Is Nothing Then
            MsgBox "Le tableau croisé dynamique '" & entry(0) & "' est introuvable.", vbCritical
            GoTo NextEntry
        ' Définir le tableau structuré de destination
        Set tableName = wsSynthese.ListObjects(entry(1))
        On Error GoTo 0
        If tableName Is Nothing Then
            MsgBox "Le tableau structuré '" & entry(1) & "' est introuvable.", vbCritical
            GoTo NextEntry
        ' Définir la plage des données du TCD en commençant bien en ligne 2
        With pivotTable.TableRange1
            derniereLigne = .Rows.Count + .row - 1
            Set plageCopie = wsPivot.Range(.Cells(2, 1), .Cells(derniereLigne, .Columns.Count))
        ' Exclure la ligne "Total général"
        Set plageFiltrée = Nothing
        For i = 1 To plageCopie.Rows.Count
            If LCase(Trim(plageCopie.Cells(i, 1).Value)) <> "total général" Then
                If plageFiltrée Is Nothing Then
                    Set plageFiltrée = plageCopie.Rows(i)
                    Set plageFiltrée = Union(plageFiltrée, plageCopie.Rows(i))
        ' Vérifier si on a bien des données à copier
            MsgBox "Aucune donnée valide à copier pour " & entry(0) & " (les totaux ont été ignorés).", vbExclamation
            GoTo NextEntry
        ' Trouver la cellule de destination (première ligne disponible)
        If Not tableName.dataBodyRange Is Nothing Then
            Set celluleDestination = tableName.dataBodyRange.Cells(1, 1)
            Set celluleDestination = tableName.Range.Cells(1, 1)
        ' Redimensionner le tableau structuré avant collage
        tableName.Resize tableName.Range.Resize(plageFiltrée.Rows.Count + 1, tableName.ListColumns.Count)
        ' Copier en valeurs uniquement
        celluleDestination.Resize(plageFiltrée.Rows.Count, plageFiltrée.Columns.Count).Value = plageFiltrée.Value
        ' Supprimer les lignes vides dans le tableau structuré
        Set dataRange = tableName.dataBodyRange
        On Error GoTo 0
        If Not dataRange Is Nothing Then
            For i = dataRange.Rows.Count To 1 Step -1
                isEmpty = Application.WorksheetFunction.CountA(dataRange.Rows(i)) = 0
                If isEmpty Then dataRange.Rows(i).Delete
NextEntry:
    Next entry
    MsgBox "Données copiées, tableau structuré redimensionné et lignes vides supprimées avec succès pour tous les groupes !", vbInformation
J'ai un peu de mal à suivre votre code, c'est pourquoi je vous met ci-après une procédure-type, avec le code commenté, pour vous aider à le reproduire.
Sub exemple()
  ' affectation des variables
  Dim rngIni As Range, tblDest As ListObject
  With ThisWorkbook.Worksheets(1)
    Set rngIni = Range(.Cells(1, 1), .Cells(.Rows.Count, 3).End(xlUp))
    Set tblDest = .ListObjects(1)
  Dim rngDestination As Range
  With tblDest
    ' Desactivation des totaux (important)
    tblDest.ShowTotals = False
    ' ajout d'une ligne
    Set rngDestination = .ListRows.Add.Range
  ' copie des valeurs dans la ligne ajoutee
  rngDestination.Resize(rngIni.Rows.Count, rngIni.Columns.Count).Value2 = rngIni.Value2
  With tblDest
    ' allongement du tableau
    .Resize .Range.CurrentRegion
    ' reaffichage des totaux
    .ShowTotals = True
La feuille d'exemple avant et après.
image image
Merci pour votre retour !!
Je vais essayer ce que vous proposez et reviens vers vous ;-)
Merci beaucoup pour votre aide !!
Votre code m'a bien aidé et j'ai pu adapté celui que j'avais fait avec le votre :-)
Ci-après le code final qui fonctionne parfaitement
    Dim pivotTable As PivotTable
    Dim i As Long
    groupes = Array( _
        On Error GoTo 0
            GoTo NextEntry
        On Error GoTo 0
            GoTo NextEntry
            derniereLigne = .Rows.Count + .Row - 1
            GoTo NextEntry
        ' Désactivation temporaire des totaux
        tableName.ShowTotals = False
        ' Ajout d'une nouvelle ligne dans le tableau structuré
        Set rngDestination = tableName.ListRows.Add.Range
        rngDestination.Resize(plageFiltrée.Rows.Count, plageFiltrée.Columns.Count).Value2 = plageFiltrée.Value2
        Set dataRange = tableName.DataBodyRange
        On Error GoTo 0
        ' Réactivation des totaux
        tableName.Resize tableName.Range.CurrentRegion
        tableName.ShowTotals = True
NextEntry:
    Next entry
Bonne fin de matinée et encore merci !!
Parfait, félicitations !
Juste deux conseils :
Ne mettez pas de données dans les cellules immédiatement autour de votre tableau (diagonales comprises, mais surtout ligne immédiatement au-dessus et gauche/droite) car autrement l'instruction .CurrentRegion va faire buguer votre programme.
Ensuite, j'ai vu que vous aviez nommé une variable "isEmpty". Je vous conseille de la renommer car c'est un mot-clé VBA et cela risque de vous faire planter/corrompre votre projet. Vous pouvez voir d'ailleurs que la coloration syntaxique du site vous l'a colorié en vert, comme MsgBox par exemple.
Voilà, au plaisir d'aider. Bonne journée.
J'avais pas pensé à ça concernant votre deuxième conseil
Actuellement je remplace isEmpty par estVide
Merci encore !!
bonjour KévinM6, salut Saboh12617,
un TCD ou un TS à copier et coller, c'est (presque) pareil,
Sub Coller()
     Dim Lignes, Colonnes, i, X, s, c
     Set c = Range("tbl_1")                  'la plage à copier (donc votre Tablerange1 du TCD)
     'toutes les lignes à copier, donc ici dessous on peut choisir de 2 à c.rows.count-1 pour ignorer l'entete et le total
     For i = 1 To c.Rows.Count
          If WorksheetFunction.CountA(c.Rows(i)) > 0 Then s = s & "," & i     'toutes les lignes à copier et coller dans ce string s
     If Len(s) > 0 Then                      'drapeau des lignes à copier et
          Lignes = Application.Transpose(Split(Mid(s, 2) & ",1", ","))     'matrice avec les lignes ç copier (avec un dummy "1" en plus
          Colonnes = Array(1, 2, 3, 4, 5)    'matrices avec les colonnes à copier
          X = Application.Index(c.Value, Lignes, Colonnes)     'matrice à coller avec au bout ligne 1 en trop
          With Range("tbl_2").ListObject     'TS destination
               .ShowTotals = False           'cacher les totaux
               If .ListRows.Count Then Set c = .ListRows.Add.Range Else Set c = .InsertRowRange     'nouvelle ligne dans un TS vide ou pas
               c.Resize(UBound(X) - 1, UBound(X, 2)).Value = X     'ajouter les données
               .ShowTotals = True            'montrer les totaux
26kvinm6.xlsb (16.89 Ko)
on peut paramtrer cette macro pour vos TCDs et TSs
Bonjour Bart,
Je vais regarder tous ça et j'essai de faire un retour si possible aujourd'hui sinon ça sera Lundi ;-)
Merci pour ton aide !!
Rechercher des sujets similaires à "macro ajuster automatiquement tab structure quand ajout donnees"
