Macro addition ligne
Bonjour la communauté,
J'ai des difficultés à traduire ligne à ligne le code VBA implémenté dans le fichier "prépa", le principe de la macro est de sélectionner le fichier "données" et la macro va additionner les données Qté des lignes. Vous pouvez tester ! J'ai réussi seulement à traduire une toute petite partie du code. Quelqu'un aurait l'amabilité de me traduire tout le reste des lignes ? je m'autoforme en VBA. merci
pas de VBA
si un jour tu penses en avoir besoin c'est que tu ne connais pas Excel et ses immenses possibilités
apprends Python ou C++ si tu veux programmer, pas VBA vénérable langage qui a fait son temps
ah, oui, ta solution par Excel :
ce code qui le code modifié à la-va-vite, d'un code prévu pour la fusion de 2 fichiers avec des commentaires.
Sub aargh()
k = 1 'compteur de ligne sur wst
Set wst = ThisWorkbook.Sheets(1) 'Déclaration wst est la feuille présente
wst.Cells.Clear
With Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker) 'Sortir la fenêtre de dialogue
.AllowMultiSelect = False
.Title = "sélection des fichiers à ouvrir"
.Filters.Clear
.Filters.Add "Excel files", "*.XLS*" 'Sélectionne seulement les fichiers Excel
If .Show = True Then
Set wb1 = Workbooks.Open(.SelectedItems(1))
Set ws1 = wb1.Sheets(1)
dl1 = ws1.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row 'Nombre de ligne de la feuille ws1
MsgBox "pas de fichier sélectionné" 'Sinon message d'erreur
Exit Sub
With ws1 'tri de la feuille sur colonne A,B,C,D
.Sort.SortFields.Clear
.Sort.SortFields.Add Key:=Range("A2:A" & dl1) _
, SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
.Sort.SortFields.Add Key:=Range("B2:B" & dl1) _
.Sort.SortFields.Add Key:=Range("C2:C" & dl1) _
.Sort.SortFields.Add Key:=Range("D2:D" & dl1) _
With .Sort
.SetRange Range("A1:E" & dl1)
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Orientation = xlTopToBottom
.SortMethod = xlPinYin
.Apply
i1 = 2
k3 = "" 'clé en cours de wst
k1 = joinC(ws1.Cells(i1, 1).Resize(, 4), "|") ' concaténation des cellules A,B,C et D de la ligne i1 de ws1
Do
If k1 <> k3 Then 'clé de ligne en cours ws1 différente de la clé en cours wst
k = k + 1 'on incrémente le compteur de ligne
ws1.Cells(i1, 1).Resize(, 5).Copy wst.Cells(k, 1) 'on copie la ligne de ws1 vers wst
k3 = k1 'la clé en cours sur wst est la clé de la ligne en cours sur ws1
wst.Cells(k, 5).Value = wst.Cells(k, 5).Value + ws1.Cells(i1, 5).Value 'Sinon si rien n'est différent entre les cellules des différents feuilles de la colonne 1-4 faire la somme
If i1 < dl1 Then 'si numéro de ligne est inférieur au nombre de lignes de la feuille ws1
i1 = i1 + 1
k1 = Chr(255) 'indicateur de fin
Loop Until k1 = Chr(255)
wb1.Close False 'fermer fichier
With wst.Cells(1, 1).Resize(k, 5) 'mise en forme du tableau
.Interior.Color = xlNone
.Borders.Weight = xlThin
.Font.Bold = False
With wst
.Cells(1, 1).Value = "Magasin"
.Cells(1, 2).Value = "Article"
.Cells(1, 3).Value = "Année prév"
.Cells(1, 4).Value = "Mois prév"
.Cells(1, 5).Value = "Q"
Function joinC(r, st)
'concaténation des données du tableau r avec st comme concaténateur
For Each c In r 'on prend c chaque élément du tableau r
s = s & c.Value & st 'on l'ajoute à la chaine s ainsi que le caractère de concaténation
s = Left(s, Len(s) - 1) 'on enlève le dernier caractère de concaténation
joinC = s 'on retourne le résultat de la fonction
End FunctionBonjour h2so4, j'espère que vous allez bien,
End FunctionEst-ce que vous pouvez m'expliquer à quoi sert ce code ? je le comprend pas du tout, qu'est-ce que "r" et qu'est-ce que "s" et "c" ?
comme le code adapté à la va-vite pose des problèmes de compréhension. je l'ai réécrit de manière plus simple et plus compréhensible (enfin j'espère).
une bonne astuce pour comprendre ce que fait un code et chaque instruction. exécuter le code en mode pas à pas (F8) et examiner le contenu des variables ou des cellules impliquées dans chaque instruction.
Sub aargh()
wst.Cells.Clear
.Filters.Clear
Exit Sub
With .Sort
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Apply
For i1 = 2 To dl 'on parcourt chaque ligne de ws1
With ws1
If .Cells(i1, 1) = .Cells(i1 - 1, 1) And .Cells(i1, 2) = .Cells(i1 - 1, 2) And .Cells(i1, 3) = .Cells(i1 - 1, 3) And .Cells(i1, 4) = .Cells(i1 - 1, 4) Then
'colonnes A,B,C,D de la ligne en cours égales à celles de la ligne précédente
wst.Cells(k, 5).Value = wst.Cells(k, 5).Value + .Cells(i1, 5).Value 'on additionne
Else 'pas égales
Next i1
.Font.Bold = False
With wst
End Subpour ce qui est de la fonction joinC. je t'invite à lire la documentation de la l'instruction VBA join. c'est exactement la même chose, mais j'ai dû en faire une fonction personnalisée pour pouvoir concaténer des plages de cellules.
