Macro à tout le classeur
Bonjour à toutes et tous,
J'ai intégrer ce code qui fonctionne sur la feuille active et je souhaiterais l'adapter pour que la macro s'applique à toutes les feuilles de mon classeur
Hugues
Sub images()
Dim x
Dim curshapes As Shape
For Each curShape In ActiveSheet.Shapes
Set x = Intersect(curShape.BottomRightCell, Rows("1:1"))
If x Is Nothing Then curShape.Delete
Next curShape
Bonsoir Hugo, bonsoir le forum,
Peut-être comme ça (à adapter) :
Sub images()
Dim O As Worksheet
Dim x
For Each O In Sheets
    'O.Select 'si ça fonctionne sans cette ligne il vaut mieux la supprimer
    For Each curShape In O.Shapes
        Set x = Intersect(curShape.BottomRightCell, O.Rows("1:1"))
    Next curShape
Next O
Bonjour Thauthéme, Bonjour à toutes et tous ,
Ta solution fonctionne parfaitement et je t'en remercie.
Je vais étudier le code pour continuer à apprendre.
Puis je profiter de encore de ton soutien pour adapter ton code pour qu'il isole une feuille du classeur sur laquelle la macro ne s'appliquerait pas ?
Merci beaucoup
Hugues
Bonsoir Hugo bonsoir le forum,
Essaie ça alors :
Sub images()
Dim O As Worksheet
Dim x
    If Not O.Name = "Feuil1" Then '"Feuil1" à adapter bien évidemment !
        Next curShape
Next O
Bonjour Thauthème, Bonjour à toutes et tous,
Merci beaucoup Thauthème, ta solution fonctionne parfaitement et tu as totalement résolu mon problème
Bonne soirée
merci
Rechercher des sujets similaires à "macro tout classeur"
