MACRO à rectifier
Merci de bien vouloir m'apporter de l'aide pour la rectification et la mise à jour du MACRO de mon fichier ci-joint
Tous les détails explicatifs nécessaires sont sur le fichier.
Merci d'avance.
41pointage-v2-00.xlsm (151.64 Ko)
C'est le problème quand tu te fais aider par certains qui veulent jour les cadors avec des tableaux
Adresse toi directement à Mister Galopin
Voici le bon code
Sub galopin()
  Dim a, i%, k%, kk%, ki%, iC%, iR%, D, N&, x%, TPos(1 To 12, 2), DD%, DF%, S$, WsC As Worksheet
  RAZ
  Set WsC = Worksheets("JA")
  'Confection du dictionnaire
  Set D = CreateObject("Scripting.Dictionary")
  For i = 2 To 13
    With Worksheets(i)
      kk = .Cells(65535, 3).End(xlUp).Row
      For k = 12 To kk
        S = .Cells(k, 3).Text
        If S <> "" Then
          If Not D.Exists(S) Then
            x = x + 1
            D.Add S, x
  'iR sera D.item + 7
  WsC.[C8].Resize(D.Count) = Application.Transpose(D.keys)
  'Tableau des positions de chaque mois(colonnes)
  For i = 2 To 13
    N = Worksheets(i).[E11]  'E11 = était [D11] AVANT L'AJOUT DES COLONNES
    ' Déduire 42365 et non 42366 pour obtenir la 1ère colonne
    TPos(i - 1, 1) = N - 42365
  For i = 1 To 11
    TPos(i, 2) = TPos(i + 1, 1) - 1
  TPos(12, 2) = TPos(12, 1) + 30
  'Boucle sur chaque feuille "mois"
  For i = 2 To 13
    With Worksheets(i)
      DD = TPos(i - 1, 1): DF = TPos(i - 1, 2)
      'If kk > 7 Then
      For k = 12 To kk                     'k= ligne source
        ki = D.Item(.Cells(k, 3).Text) + 7  'ki = ligne cible (D.item+7)
        x = TPos(i - 1, 2) - TPos(i - 1, 1)  'nombre de jours du mois
        ' Modifier la colonne également ici = 5ème colonne
        a = .Range(.Cells(k, 5), .Cells(k, 5 + x))
        WsC.Range(WsC.Cells(ki, TPos(i - 1, 1)), WsC.Cells(ki, TPos(i - 1, 1) + x)) = a
      'End If
Bonsoir BrunoM45, le Forum
Merci pour l'intervention d'aide.
Parfois on se permet pas de redéranger ce qui nous a aidé. C'est par ce principe que je ne me suis permis de contacter Galopin par MP.
Si vous permettez, juste une petite remarque concernant le code. J'ai constaté après essai que la macro déclenche une erreur si le mois de Février fait 28 jours au lieu de 29j.
Merci de bien vouloir la rectifier.
cc2 cc3
Salut DEMERS
Jolies petites images
Et moi je dirai :
Aucune aide ne serait suffisante, si l'autre ne veut pas chercher à comprendre
Le fichier modifié.
Remarque : A propos du 29 Février...
Le fichier sous sa forme précédente (V2) était préférable car il créait une certaine "mobilité" dans les colonnes mensuelles (Quand le 29 Février n'existe pas)
Je suis donc revenu à la présentation précédente pour la ligne 7 du "JA" ou les jours se déduisent du précédent sans interruption du 1er janvier au 31 Décembre. Si on crée une colonne vide (ou masquée) pour les années ou il n'y a que 28 jours en Février,ça ne peut pas marcher.
17pointage-v3.xlsm (155.51 Ko)
essayer ca :
19pointage-v2-01.xlsm (148.99 Ko)
code :
Sub test()
Dim f_m As String, Ja As Worksheet, C
Dim drln_m As Integer, drln As Integer, i As Integer, j As Integer,l As Byte, l0 As Integer, s As Integer
Set Ja = Worksheets("JA")
drln = Ja.Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Row + 1
Ja.Range("C8:NG" & drln).ClearContents
s = 4
For i = 0 To 11
l = Day(WorksheetFunction.EoMonth("2016-01-19", i))
'If i = 1 Then l = 29 'si vous changez le nbre de colonnes de mois févier (28 ou 29) selon l année vous pouvez effacer l'instuction if , si non ajouter l instuction if
l0 = s + 1: s = s + l
f_m = Format(i + 1, "00")
With Worksheets(f_m)
drln_m = .Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For j = 12 To drln_m
drln = Ja.Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
Set C = Ja.Range("C8:C" & drln).Find(.Cells(j, 3).Value, , , xlWhole)
If Not C Is Nothing Then
Range(Ja.Cells(C.Row, l0), Ja.Cells(C.Row, s)).Value = Range(.Cells(j, 5), .Cells(j, 35)).Value
Ja.Cells(drln, 3).Value = .Cells(j, 3).Value
Range(Ja.Cells(drln, l0), Ja.Cells(drln, s)).Value = Range(.Cells(j, 5), .Cells(j, 35)).Value
galopin01 a écrit :
Le fichier modifié.
Bonjour galopin, et tout le forum
Ravi de vous avoir croisé une autre fois sur le forum.
je pense que le problème n'est pas une question d'un jour en plus ou moins pour le mois de février.
Après plusieurs essais, et à l'exception de 2016, j'ai pu constaté qu'à chaque fois on remonte avec l'année par ex de 2016 à 2017, les données se décalent de 365 colonnes à droite du tableau. c-à-d:
2016 les données s'insèrent parfaitement au niveau du tableau
2017 Les données se décalent de 365 colonnes et s’insèrent juste après la dernière colonne du tableau
2018 Les données se décalent de 365 x 2 soit 730 colonnes au delà du tableau, . . .et ainsi de suite.
Donc il parait qu'il s'agit de qlq chose qui ne va pas dans le code.
Ci-joint le fichier un peux modifié de façon quand on change l'année de gestion au niveau de [JA], tous les tableaux des autres feuilles changent aussi, et ce, afin que vous puissiez essayer cette erreur sans avoir besoin de changer l'année sur tous les tableaux.
Merci BrunoM45, Merci AMIR
22pointage-v3.xlsm (169.19 Ko)
essayer ca
22pointage-v3.xlsm (167.18 Ko)
Noter que la case de l année doit etre tjrs remlpis par une année avant de lancer la macro
bonsoir,
la macro modifiée :
Sub galopin()
Dim a, i%, k%, kk%, ki%, iC%, iR%, D, N&, x%, TPos(1 To 12, 2), Dec%, DD%, DF%, S$, WsC As Worksheet
   RAZ
   Dec = 5 '(colonne E)
For i = 2 To 13
   With Worksheets(i)
      For k = 12 To kk
         If S <> "" Then
               x = x + 1
               D.Add S, x
   'iR sera D.item + 7
   For i = 2 To 13
      N = Worksheets(i).Cells(11, Dec).Value
      TPos(i - 1, 1) = N - CLng(DateSerial([Année], 1, 1)) + Dec
   For i = 1 To 11
   For i = 2 To 13
      With Worksheets(i)
            a = .Range(.Cells(k, 5), .Cells(k, x + 5)) '5 est la première colonne "utile"
ReBonsoir galopin
Oui, c'est bien parfait. Merci beaucoup. un grand merci
Merci aussi AMIR. ton code fonctionne aussi bien.
Un grand merci à vous, et je vous souhaite une très bonne soirée.
Rechercher des sujets similaires à "macro rectifier"
