Macro
Bonjour à toutes et tous.
J'aimerai réalisé une macro qui me permet de transformer un fichier csv
00:00 4 6 7 8 9 15
01:00 6 7 8 9 10 20
en
00:00 4
00:10 6
00:20 7
00:30 8
00:40 9
00:50 15
01:00 6
01:10 7
01:20 8
01:30 9
01:40 10
01:50 20
Sub parserFichier()
Dim pctCompl As Single ' indice de progression de la barre de progression
' On fige la mise à jour de l'appli
' On retient le nom du classeur courant
nomClasseur = ActiveWorkbook.Name
' On vide la feuille résultat
Sheets("Resultat").Activate
Cells.Select
Selection.ClearContents
' On affiche la feuille Resultat
Sheets("Resultat").Visible = True
' On s'assure d'être sur la feuille d'init
Sheets("Init").Activate
' On ouvre le fichier
Workbooks.OpenText Filename:=Range("D16"), _
DataType:=xlDelimited, Tab:=True, Local:=True
' On récupère la dernière ligne non vide
derniereLigne = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
' On initialise le compteur ligne du fichier résultat
compteur = 1
' On initialise la chaine GMT
UTC = ""
' On initialise le boolean dernier dimanche de mars ou d'octobre
isDernierDimanche = False
' On initiailise un compteur de rectification sur les heures d'octobre
cptHeuresOctobre = 18
' On initiailise un compteur de rectification sur les heures de mars
cptHeuresMars = 12
' On initiailise le compteur pour rectifier
cptDernierDim = 1
' On teste que le fichier texte commence par une date
If Not IsDate(Left(Range("A1"), 10)) Then
MsgBox ("Le fichier traité ne commence pas par une date.")
' fermeture de la fenêtre contenant la barre de progression une fois tous les traitements terminés
UserForm1.Hide
erreurFichier = 1
Exit Sub
If Len(Range("A1")) >= 16 Then
' Si l'ouverture du fichier est dans une seule colonne
' On insère une colonne, on extrait la date et l'heure
' On colle les valeurs
' On met en forme en découpant l'unique chaine pour avoir les points dans des colonnes séparés
' On supprime la colonne B qui contient l'ancienne date, car vba ne gère pas bien
Columns("A:A").Select
Selection.Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
Range("A1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=LEFT(RC[1],16)"
Range("A1").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("A1:A" & derniereLigne)
Range("A1:A" & derniereLigne).Select
Selection.Copy
:=False, Transpose:=False
Columns("B:B").Select
Selection.TextToColumns Destination:=Range("B1"), DataType:=xlFixedWidth, _
FieldInfo:=Array(Array(0, 1), Array(16, 1), Array(28, 1), Array(40, 1), Array(52, 1), _
Array(64, 1), Array(76, 1), Array(88, 1)), TrailingMinusNumbers:=True
Selection.Delete Shift:=xlToLeft
' Si on détecte un point en H1, alors on a de grandes chances que la date et l'horodatage ne sont pas dans la même colonne
If Range("H1") <> "" Then
' Si la date et l'horodatage ne sont pas dans la même colonne
' On insère une colonne, on concatène la date et l'heure, on supprime les deux anciennes colonnes
Range("A1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = _
"=TEXT(RC[1],""jj/mm/aaaa"")&"" ""&TEXT(RC[2],""hh:mm"")"
Range("A1").Select
Selection.Copy
Columns("B:C").Select
' La date et l'heure sont dans la même colonne
' On formate un coup car les secondes sont souvents ajoutées
Range("A1").Select
"=TEXT(RC[1],""jj/mm/aaaa hh:mm"")"
Range("A1").Select
Selection.Copy
' On init un compteur pour le nombre de boucle modulo
cptModulo = 0
' On parcourt et on parse
For Each c In Range("A1:A" & derniereLigne)
' si on clique sur la croix de la barre de chargement, on met total à -1 et on sort de la boucle
If Total = -1 Then
Exit For
' itération et arrondi de l'index de progression de la barre de progression et lancement de la fonction "progress" pour mettre celle-ci à jour
pctCompl = Round((compteur / 7) / (derniereLigne / 100), 0)
progress pctCompl
' On récupère la date
chaineDate = c.Value
If CDbl(Month(Left(chaineDate, 10))) >= 4 And CDbl(Month(Left(chaineDate, 10))) <= 9 Then
' Si on est d'avril a septembre, alors UTC = + 0200
' Et on indique qu'on est pas le dernier dimanche pour éviter des effets de bords
UTC = " +0200"
ElseIf CDbl(Month(Left(chaineDate, 10))) <= 2 Or CDbl(Month(Left(chaineDate, 10))) >= 11 Then
' Si on est de novembre a février, alors UTC = + 0100
UTC = " +0100"
ElseIf CDbl(Month(Left(chaineDate, 10))) = 3 Then
' Si on est au mois de mars
If CDbl(Weekday(CDate(Left(chaineDate, 10)))) = 1 And CDbl(Left(chaineDate, 2)) + 7 > 31 Then
' Si on est un dimanche et que c'est le dernier
' On change d'UTC et on indique qu'on est le dernier dimanche
UTC = " +0200"
isDernierDimanche = True
ElseIf Not isDernierDimanche Then
' Sinon si ce n'est pas le dernier dimanche, alors on change d'UTC et on réinit le compteur
UTC = " +0100"
cptDernierDim = 1
ElseIf CDbl(Month(Left(chaineDate, 10))) = 10 Then
' Si on est au mois d'octobre
UTC = " +0100"
UTC = " +0200"
cptDernierDim = 1
' On regarde si le compteur mod 7 est différent de 0
' Si c'est 0, on a traité tous les points d'une ligne
Do While compteur Mod 7 > 0
' On remplace la dizaine de minute du fichier source par le modulo du nombre de ligne par 7 moins 1
Workbooks(nomClasseur).Sheets("Resultat").Range("A" & compteur - cptModulo) = Replace(chaineDate, ":0", ":" & (compteur Mod 7) - 1) & UTC
' On recopie la valeur pour la dizaine ci-dessus
Workbooks(nomClasseur).Sheets("Resultat").Range("B" & compteur - cptModulo) = Cells(c.Row, (compteur Mod 7) + 1)
' Si on est un dimanche et que c'est le dernier d'octobre
If CDbl(Weekday(CDate(Left(chaineDate, 10)))) = 1 And isDernierDimanche And CDbl(Month(Left(chaineDate, 10))) = 10 Then
' Si le compteurDernierDim est <= cptHeuresOctobre
' => on compte jusqu'à la deuxième deuxième heure
If cptDernierDim <= cptHeuresOctobre Then
' On remplace l'UTC et on incrémente
Workbooks(nomClasseur).Sheets("Resultat").Range("A" & compteur - cptModulo) = Replace(Workbooks(nomClasseur).Sheets("Resultat").Range("A" & compteur - cptModulo), "+01", "+02")
cptDernierDim = cptDernierDim + 1
' Idem qu'au dessus pour le mois de mars
ElseIf CDbl(Weekday(CDate(Left(chaineDate, 10)))) = 1 And isDernierDimanche And CDbl(Month(Left(chaineDate, 10))) = 3 Then
If cptDernierDim <= cptHeuresMars Then
Workbooks(nomClasseur).Sheets("Resultat").Range("A" & compteur - cptModulo) = Replace(Workbooks(nomClasseur).Sheets("Resultat").Range("A" & compteur - cptModulo), "+02", "+01")
' Si on est pas le dernier dimanche, on réinit le compteur
cptDernierDim = 1
' On incrémente le nombre de ligne pour le résultat
compteur = compteur + 1
Loop
' on incrémente un dernier coup la ligne
' on incrémente le compteur de boucle modulo pour rectifier le compteur de ligne
cptModulo = cptModulo + 1
Next c
' On ferme le fichier
ActiveWorkbook.Close savechanges:=False
' On enlève les caractères bizarres
Selection.Replace What:="-", Replacement:="", LookAt:=xlPart, _
SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _
ReplaceFormat:=False
' Si on n'a pas fermé la fenêtre
If Total <> -1 Then
UserForm1.Hide
' On enregistre le fichier résultat
nom = Split(Sheets("Init").Range("D16"), "\")
nomTemp = nom(UBound(nom))
nomFichier = Sheets("Init").Range("D21") & Left(nomTemp, Len(nomTemp) - 4) & ".csv"
Range("A1").Columns.AutoFit
ThisWorkbook.ActiveSheet.Copy
With ActiveWorkbook
.SaveAs Filename:=nomFichier, FileFormat:=xlCSV, Local:=True
.Close
' On vide et cache la feuille Resultat
Cells.Select
Sheets("Resultat").Visible = False
' on remet les alertes excel
' On remet l'onglet init
Sheets("Init").Select
J'ai ce bout de code mais qui ne fonctionne pas.
30c6f26100.xlsx (202.22 Ko)
Bonjour Marions1857
Merci d'éditer ton message et de mettre le code entre les balises [code] et [ /code] sans espaces entre [ et /
Rechercher des sujets similaires à "macro"
