Ma macro ne renvoie pas le résultat voulu
J'ai écris une macro qui a pour but de rechercher les dates d'une colonnes (A33:A48) dans une plage (ligne: BU31:EJ31) et avec des conditions afficher des valeurs. J'ai deux feuilles: "TDB" et "Vue"
La macro se trouve derrière un bouton case d'option (Case d'option 7) de la feuille "TDB" et le resultat que je voudrais afficher se trouve dans la feuille "Vue".
Il semble que mon code soit correcte mais aucun résultat ne s'affiche comme si il ne trouve rien.
Je ne comprend pas pourquoi, Veuillez vérifier, Voici le code et ci-joint le fichier:
Sub macro1()
Dim i, j As Integer
Dim kase As Range
Dim plag As Range
Dim v As Variant
With ActiveSheet.Shapes("Case d'option 7").OLEFormat.Object
Set plag = Worksheets("vue").Range("A1:EJ48")
v = plag
For i = 31 To 48
Set kase = Worksheets("vue").Range("BU31:EJ31").Find(what:=Cells(i, 1), LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)
If kase Is Nothing Then
v(i, 72) = ""
If v(i, 70) = "" And v(i, 2) <> "" Then
Cells(i, kase.Column) = v(i, 2) * v(i, 4)
If v(i, 70) <> "" And v(i, 2) > 0 Then
Cells(i, kase.Column) = v(i, 2) * Cells(i, 4) - Cells(i, kase.Column - 1)
plag = v
ThisWorkbook.Worksheets("vue").Calculate
11tdb-tn-copie.xlsm (42.04 Ko)
bonjour,
l'instruction find a du mal avec les date voici une alternative
 Set kase = Nothing
 For Each dat In Worksheets("vue").Range("BU31:EJ31")
   If dat.Value = Worksheets("vue").Cells(i, 1) Then Set kase = dat: Exit For
 'Set kase = Worksheets("vue").Range("BU31:EJ31").Find(what:=Worksheets("vue").Cells(i, 1).Value, LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)
Après avoir élagué le superflu, il reste :
Sub macro1()
Dim i, j As Integer
Dim kase As Range
    With Worksheets("vue")
        For i = 33 To 48
            Set kase = .Range("BU31:EJ31").Find(.Cells(i, 1), , xlFormulas, xlWhole)
                .Cells(i, 72) = ""
                If .Cells(i, 70) = "" And .Cells(i, 2) <> "" Then
                    .Cells(i, kase.Column) = .Cells(i, 2) * .Cells(i, 4)
                If .Cells(i, 70) <> "" And .Cells(i, 2) > 0 Then
                    .Cells(i, kase.Column) = .Cells(i, 2) * .Cells(i, 4) - .Cells(i, kase.Column - 1)
        .Calculate
Bonjour.
Merci et encore merci.
Merci ton code marche super bien. Je ne comprends pas car ce code je l'ai adapté, j'avais déjà utilisé ce code ailleurs et cela a marché. Mais pourquoi cela ne marche pas ici?
Rechercher des sujets similaires à "macro renvoie pas resultat voulu"
