Ma macro ne foctionne pas
je souhaite Appliquer cette macro je n'arrive a faire fonctionner dans 1 ligne sur 3
et dans 1 colonne sur 4 a partire de la cellule "BT3"de la feuille 1
si vous avez une solution merci
Dim isect As Range, c As Range
Dim ligne As Integer: Dim colonne As Integer
For ligne = 3 To 1094 Step 3
For colonne = 3 To 35 Step 4
Set isect = Intersect(Target, [BT3])
If Not isect Is Nothing Then
For Each c In Target.Cells
c.Offset(0, -24) = IIf(IsEmpty(c), ("Mr"), Empty)
c.Offset(0, -23) = IIf(IsEmpty(c), ("Durant"), Empty)
Next c
Next colonne
Next ligne
explique ce que tu veux au final
car il y a certaines incohérences dans ton code,
par exemple
tu définies isect, ok, mais tu ne l'utilise pas ensuite car tu fais For Each c In Target.Cells
ensuite, pourquoi faire la boucle avant la détection par intersect ?
Bonjour et merci pour ton interet
je souhaite que si BT3 et BU3 est vide que dans les cellules 24 et 23 colonnes en moin
soit rensegner par defaut da la premiere cellule et dans la suivante Mr Durant
dans une de 1094 lignes et 70 colonne
avec un pas de 1 linge sur 3 et de 1 colonne sur 4 a partire de BT3
hummm ... as-tu un fichier excel (anonymisé) ?
Je reformule ma demande car il y avais des erreures et je join un fichier demo
les boucles ligne et colonne ne foctione pas !
Je souhaite que si BW3 est vide que dans les cellules 72 et 71 colonnes en moin
soit rensegner par defaut da la premiere cellule Mr et dans la suivante Durant
dans une plage de 1095 lignes et 35 colonne
avec un pas de 1 linge sur 3 et de 1 colonne sur 4 a partire de BwW3
17demo.xlsm (246.67 Ko)
voici
18demo.xlsm (288.83 Ko)
voici
Re merci
et pour une solution pour ma macro que je ne parviens pas a adapter
Dim c As Range
    If Target.Column >= 75 Then
        If Target.Column Mod 4 = 3 And Target.Row Mod 3 = 0 Then
            c.Offset(0, -72) = IIf(IsEmpty(c), ("Mr"), Empty)
            c.Offset(0, -71) = IIf(IsEmpty(c), ("Durant"), Empty)
Next c
17demo.xlsm (288.78 Ko)
Re super merci pour beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "macro foctionne pas"
