Ma ComboBox ne fonctionne pas
J'ai déjà réalisé plusieurs formulaires et là je ne sais pas pourquoi ma ComboBox ne récupère pas les informations...
Private Sub UserForm1_Initialize()
For a = 2 To 3
ComboBox1.AddItem Sheets("Tables").Cells(c, 3)
Merci d'avance.
17combobox.xlsm (36.58 Ko)
A tester
  Dim a%, derniereLigne%
  derniereLigne = Sheets("Tables").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row 'n° de la dernière ligne non vide de la colonne A
    For a = 2 To derniereLigne
      ComboBox1.AddItem Sheets("Tables").Cells(a, 1)
    Next a
DerniereLigne te servira pour des combobox dynamiques
Bonjour Rec, bonjour le forum,
Si j'osais je dirais que tu l'A dans le C... Ou que C pas l'A...
For a = 2 To 3
ComboBox1.AddItem Sheets("Tables").Cells(a, 3)
ou :
For c = 2 To 3
[Édition]
Bonjour M nos posts se sont croisés...
Bonjour ThauTheme
Je suis trés déçu venant de ta part
UserForm1
Bonjour à tous les 2,
M12 > ta solution fonctionne mais j'ai déjà fait un formulaire avec beaucoup de ComboBox et je n'avais pas eu besoin d'avoir un code "compliqué" comme le tient ?
ThauThème > mais j'ai essayé tes 2 codes et ça ne fonctionne pas.
Vous pensez que ça peut venir de mon fichier ?
Qu'est ce qu'il y a de compliqué
Des déclarations de variable ?
Tu aurais mis Option Explicit au départ, tu aurais trouvé les erreurs
La Derniere ligne cela pourrais servir ensuite
De plus pour mettre deux données
Oui M il y a de quoi être déçu !... Alors j'explique pour Rec...
Quel que soit le nom d'une UserForm, son initialisation se fait avec la syntaxe :
Private Sub UserForm1_Initialize() a, à peu près, le même résultat que de pi... dans un violon.
Et pour terminer, tu utilises, la colonne 3 alors que les données se trouvent dans la colonne 1 !
le bon code :
For a = 2 To 3
La proposition de M d'utiliser la dernière ligne éditée est excellente car elle rend tes ComboBox dynamiques (qui s'adaptent automatiquement quand tu rajoutes une donnée). Ne sois donc pas si dédaigneux...
déjà tu detete ton userform et tu le refait sans toucher au propriete
et pour la combobox pour momsieur ou madame
    ComboBox1.List = Array("Monsieur", "Madame")
Maurice
le bon code :
For a = 2 To 3
Merci beaucoup pour les explications, je comprends mieux et je vais utiliser la proposition de M
Bonne journée !
voila 5 façon de faire ta combobox
A toi de choisir
Maurice
' 1
For L = 2 To 3
    ComboBox1.AddItem Sheets("Tables").Cells(L, 1)
' 2
' 3
    With Sheets("Tables")
        For L = 2 To 3
            ComboBox1.AddItem .Cells(L, 1)
' 4
        For L = 2 To .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
            ComboBox1.AddItem .Range("A" & L)
 ' 5
       ComboBox1.List = .Range("A2:A" & .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
Rechercher des sujets similaires à "combobox fonctionne pas"
