Loto numéros annoncés-annonciateurs
Bonjour à tous!
J'ai cherché dans le forum mais j'ai rien trouvé.
Je voudrais savoir comment calculer le nombre de fois qu'une valeur est apparue après qu'une certaine valeur de la ligne précédente est sortie. Exemple combien de fois est apparu le numéro 2 quand le numéro 1 est sorti sur la ligne précédente.Voir le fichier joint pour mieux comprendre ce que je veux obtenir.
Merci pour votre aide.
Bonjour NordikNation, forum,
Un essai par macro.
Amicalement
341pour-nordiknation.zip (34.72 Ko)
Bonjour Haonv et le forum
BRAVO très bien fait Haonv.
J'ai testé le programme et le calcul semble se faire très bien sauf que dans la colonne Y où il y a les chiffres numérotés de 1 à 70 il mélange ou change les numéros mais ce n'est qu'un détail j'ai juste à renuméroter la colonne de 1 à 70. J'aimerais aussi que tu puisses m'expliquer le code car je suis novice dans VBA et j'aimerais apprendre. Merci de ton aide.
Est ce que ton fichier est exactement comme celui que tu as posté?
Normalement la macro n'intervient pas sur la colonne Y.
Sauf si tu as des cellules vides dans le tableau colonnes C à V.
La macro avec des explications.
Amicalement
Merci pour l'explication du code.
Les chiffres se sont mélangés quand j'ai placé toute la liste des tirages peut-être mais ceci n'affecte pas le calcul des sorties.
Encore merci pour ton aide.
@plus
Re ,
Tu peux aussi remplacer :
Set Tablo = Range("C2:V" & Range("A3").End(xlDown).Row - 1)
par:
Set Tablo = Range("C2:V" & Range("C2").End(xlDown).Row - 1)
Si tu saisis des dates par anticipation,Tablo se limitera aux tirages renseignés.
D'ailleurs "A3" était une erreur ,"A2" était plus logique.
Amicalement
Rechercher des sujets similaires à "loto numeros annonces annonciateurs"
