Listes déroulantes dépendantes 3 niveaux
J'ai besoin de votre aide car j'aimerais créer des listes déroulantes dépendantes à trois niveaux.
Par exemple (voir fichier joint), si je choisi Equipment en level1, j'ai ensuite le choix entre Failure, Maintenance et Repair. Si je choisi Failure en level2, j'aurais ensuite en level3 le choix entre Operation, Faulty et History.
J'ai déjà fais plusieurs recherches sur internet et ai trouvé des macros ou des formules avec des INDIRECT mais je n'y arrive vraiment pas...
Merci beaucoup pour votre aide et bonne journée,
Sophie
Bonjour et bienvenue
Une solution (avec un soupçon de macro - juste pour effacement des cellules-) à tester
Salut
je voudrais que la cellule Ville s'efface automatiquement quand je change de pays
Merci pour votre aide
113filtre-multi.xlsx (70.80 Ko)
Bonjour et bienvenu(e)
Code à copier dans le module de la feuille (clic droit sur l'onglet de la feuille --> Visualiser le code)
  If Target.Address = "$A$2" Then Target.Offset(0, 1).ClearContents
Merci beaucoup ça marche
comment pourrais je l'appliquer si j'ai une troisième ou quatrième cellule à effacer
Tout d'abord il faut savoir où sont ces cellules à effacer ?
Ensuite adapter la macro
Salut
Dans mon cas
si je change A2 :
effacer : B2,C2,E2
  If Target.Address = "$A$2" Then Range("B2,C2,E2").ClearContents
Merci Beaucoup Banzai64
pour votre précieuse aide
Salut
si quelqu'un peut m'aider , j'ai créer une macro avec filtre avancé
elle marché bien , dès que j'ai introduit les contrainte la macro ne donne rien
je voudrais que la macro puisse fonctionner avec un critère à la fois ou tous à la fois
si je supprime un critère la macro ne fonctionne plus .
exemple : je voudrais qu'elle affiche les ventes des pantalons >=100 , sans prendre en considération les autres articles
85filtre-multi.xlsx (35.33 Ko)
Bonsoir
Cela serait bien que tu ouvres ton propre post (en faisant référence à celui-ci si tu veux)
mais tu fournis un dichier sans macro, ce n'est pas facile de t'aider dans ce cas
Fournis le bon fichier, dans lequel tu indiques les opérations que tu fais et le résultat que tu souhaite obtenir
OK
voici le fichier , donne ton avis stp
23filtre-multi.xlsm (40.28 Ko)
Je n'ai trouvé que ça
A tester
Bonjour banzai
en attendant ta réponse j'ai trouvé la meme astuce ça marche
Merci pour ton aide
salut
ma macro fonctionne parfaitement ,
je voudrais que quand j'active la macro supprimer le contenu , la macro supprime le contenu sans que la selection (ombre ) n'apparaisse
peux tu m'aiser stp
21filtre-multi-2.xlsm (43.00 Ko)
C'est le fait de sélectionner qui fait apparaitre la .... sélection (ombre)
Modifie la macro
Sub clear()
' clear Macro
' Touche de raccourci du clavier: Ctrl+Maj+M
    Range("A10:F12").clear
Merci beaucoup banzai
Je voudrais :
1- masquer les formules utilisées
2- protéger mon fichier en lecture seul
mais ma macro ne fonctionne plus
peux tu m'aider stp
25filtre-multi-2.xlsm (44.44 Ko)
A tester
Merci , beaucoup
ça marche , génial
est ce que c'est possible d’empêcher quelqu'un d'afficher les feuilles masquées
Bonsoir
Tu peux masquer la feuille et il faut passer par VBA pour la démasquer
Exemple
Sub test()
  ' Pour la masquer : N'apparait pas dans le menu contextuel Afficher
  Sheets("Feuil2").Visible = xlSheetVeryHidden
  ' Pour l'afficher
  Sheets("Feuil2").Visible = xlSheetVisible
Rechercher des sujets similaires à "listes deroulantes dependantes niveaux"
