Listes déroulantes dans un formulaire
bonsoir
débutant en VBA j ai un formulaire destiné a saisir des références de produits
a l ouverture du formulaire, je souhaite que la combobox soit chargé des produits qui figurent dans la feuille 2 de mon classeur
en choisissant un produit l utilisateur aura alors une listbox lui proposant des références
j ai essayé les codes suivants mais cela ne fonctionne pas
Charge la combobox
Private Sub UserForm1_Initialize()
    For i = 1 To 2
        ComboBox_Produits.AddItem Cells(1, i)
Propose les références dans la listbox
Private Sub ComboBox_Produits_Change()
ListBox_References.Clear
Dim no_colonne As Integer, nb_lignes As Integer
no_colonne = ComboBox_Produits.ListIndex + 1
nb_lignes = Cells(1, no_colonne).End(xlDown).Row
For i = 2 To nb_lignes
    ListBox_References.AddItem Cells(i, no_colonne)
Affiche le choix de l utilisateur dans la textbox
Private Sub ListBox_References_Click()
    TextBox_Choix.Value = ListBox_References.Value
merci d'avance pour votre aide
26test.xlsm (22.91 Ko)
désolé c'est mieux avec le formulaire modifié
20test.xlsm (21.73 Ko)
Bonjour voici les codes modifiés.
Private Sub ComboBox_Pays_Change()
    ListBox_Villes.Clear
    no_colonne = ComboBox_Pays.ListIndex + 1
        ListBox_Villes.AddItem Cells(i, no_colonne)
Private Sub ListBox_Villes_Click()
TextBox1.Value = ListBox_Villes.Value
For i = 1 To 4
ComboBox_Pays.AddItem Cells(1, i)
La première erreur venait de Userform_Initialize, vous c'était écrit Userform1_initialize
La deuxième était le nom du contrôle textbox. Dans le tutoriel il est sous le nom TextBox_Choix alors que dans votre classeur il est sous le nom Textbox1.
Merci beaucoup pour la réponse rapide
je teste et notifie résolu si ok
merci encore
J'ai pris le soin de tester avant
j imagine et je vous remercie
en fait je dois l adapter pour un autre besoin avec des références différentes
mais je vais y arriver
Oui je l'ai deviné. l'adaptation est plus facile quand à l'origine le code fonctionne...
Yes et là çà fonctionne
j en profite :
je dois effectivement l adapter mais les "pays " et les "Villes" seront dans une feuille "données" différentes de la feuille où apparaitra le formulaire
je suppose qu il faut le préciser dans les codes ?
D'avance merci
Oui, voire préciser le classeur au besoin
ce sera dans le même classeur
je creuse et je reviens si je cale
par contre là je vais aller me coucher car il est 2 heures du mat à la Réunion
bonne nuit
Bonne nuit
Rechercher des sujets similaires à "listes deroulantes formulaire"
