Listes déroulantes avec condition
Je veux créer des listes déroulantes qui soient fonction des résultats des deux colonnes précédentes.
Exemple :
Liste déroulante de la colonne AListe déroulante de la colonne BListe déroulante de la colonne C
PantalonBonne tailleSi A = Pantalon & B = Bonne taille -> Liste déroulante 1
ChemisePetitSi A = Pantalon & B = Petit -> Liste déroulante 2
RobeGrandSi A = Pantalon & B = Grand -> Liste déroulante 3
Jupe Si A = Chemise & B = Bonne taille -> Liste déroulante 4
Pull Si A = Chemise & B = Petit -> Liste déroulante 5
Si A = Chemise & B = Grand -> Liste déroulante 6
Si A = Robe & B = Bonne taille -> Liste déroulante 7
Si A = Robe & B = Bonne taille -> Liste déroulante 8
Si A = Robe & B = Bonne taille -> Liste déroulante 9
Si A = Jupe & B = Bonne taille -> Liste déroulante 10
Si A = Jupe & B = Bonne taille -> Liste déroulante 11
Si A = Jupe & B = Bonne taille -> Liste déroulante 12
Si A = pull & B = Bonne taille -> Liste déroulante 13
Si A = pull & B = Bonne taille -> Liste déroulante 14
Si A = pull & B = Bonne taille -> Liste déroulante 15
C'est jouable avec des zones nommées comme il faut, un ou deux aménagements, les fonctions indirect() et substitue().
M'enfin sans le fichier...
29essai-v1.xlsm (24.44 Ko)
Dim tabloA, tabloB, tablo1, tablo2, tablo3, tablo4, tablo5, tablo6, tablo7
Dim tablo8, tablo9, tablo10, tablo11, tablo12, tablo13, tablo14, tablo15
Dim i&, j&, col&, liste, sformula
Dim iA&, iB&
    If Target.Address = "$A$1" Or Target.Address = "$B$1" Then
        Range("C1").Validation.Delete
        Range("C1").ClearContents
    End
    If Target.Address <> "$C$1" Then Exit Sub
Target.Validation.Delete
        tabloA = Range("G2:G" & Range("G" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
        tabloB = Range("I2:I" & Range("I" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
        For i = 1 To UBound(tabloA, 1)
            If tabloA(i, 1) = Range("A1") Then
                Exit For
        For j = 1 To UBound(tabloB, 1)
            If tabloB(j, 1) = Range("B1") Then
                Exit For
        Next j
        Set liste = Range("liste" & (i - 1) * UBound(tabloB, 1) + j)
        For i = 1 To liste.Count
             sformula = sformula & "," & liste(i)
        Target.Validation.Add Type:=xlValidateList, Formula1:=sformula
Bye !
Puisque Gmb a eu le courage de fabriquer un fichier, voilà une version sans aucune macro, basée sur les données qu'il a rentrées.
autant de tableaux structurés qu'il faut, nommés sur cette structure :
Puis formule pour la validation des données :
=INDIRECT(""&$A$1&"_"&SUBSTITUE($B$1;" ";"_")&"")
Bonjour les amis,
Je vous remercie infiniment pour vos efforts, sauf que mon niveau ne me permet pas de vous suivre..., c'est trop compliqué pour moi :(
Ce que je souhaite faire est : mettre une liste déroulante dans la colonne G de la feuille "ECHECS A ANALYSER" en fonction de la BDD où il y a toutes les possibilités (très explicite à mon sens).
Encore merci pour votre aide !
18macro-a-tester.xlsx (40.28 Ko)
Je te laisse voir avec gmb ou d'autres, puisque ma solution n'avait pas l'air de convenir.
@Joyeux Noel : ce n'est pas du tout ce que j'ai dit :(
Je n'ai pas su appliquer vos solutions sur mon fichier
@gmp : tu veux bien m'aider stp ? :(
Nouvelle version.
Dim tabloA, tabloB, liste As Range
Dim i&, j&, ln&, sformula$
    ln = Target.Row
    If Target.Address = "$E$" & ln Or Target.Address = "$F$" & ln Then
        Range("G" & ln).Validation.Delete
        Range("G" & ln).ClearContents
    End
    If Not Intersect(Target, Range("G2:G751")) Is Nothing Then
        With Sheets("BDD")
            tabloA = .Range("A3:A" & .Range("A2").End(xlDown).Row)
            tabloB = .Range("A12:A" & .Range("A11").End(xlDown).Row)
        ln = Target.Row
            If tabloA(i, 1) = Range("E" & ln) Then
                Exit For
            If tabloB(j, 1) = Range("F" & ln) Then
                Exit For
        Next j
        On Error GoTo fin
        Set liste = Sheets("BDD").Range("liste" & (i - 1) * UBound(tabloB, 1) + j)
            If liste(i) <> "" Then
fin:
Bye !
Tu y étais presque. Je t'avais dit (capture d'écran à l'appui) que les tableaux étaient à nommer suivant le nommage de tes critères. C'est cette étape qui te manquait (et que j'ai à nouveau fait dans le fichier ci-joint).
Nouvelle formule pour la validation des données :
=INDIRECT(""&SUBSTITUE($E2;" ";"_")&"_"&SUBSTITUE($F2;" ";"_")&"")
Tu as juste à te mettre sur ta cellule G2, à écrire cette formule dans la validation des données, à étendre ça sur ta colonne (ou mieux, mettre ton tableau échecs à analyser sous forme de tableau structuré), et c'est tout bon, tes listes déroulantes s'adaptent de partout (déjà mis en place dans le fichier ci-joint).
33essai.xlsx (40.22 Ko)
Mille mercis !
Tu me sauves :)
Ni plus ni moins que gmb, qui t'a développé un programme personnalisé 😉
Petite question d'ordre général ici.
À quel moment pensez-vous qu'il est préférable de faire une macro plutôt que d'utiliser les outils natifs d'Excel ?
Pour quelque chose comme ceci, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus facile de faire ça sans macro. Mais je n'arrive pas à savoir si c'est parce que j'ai bien poncé les formules avant de me lancer dans le VBA, et que je maîtrise beaucoup moins le VBA du coup.
Bonjour JoyeuxNoel
Je ne saurais te répondre car, pour ma part, je ne suis pas très fort en formules. En revanche, les macros me passionnent : j'en fais juste pour le plaisir. Tant mieux si elles rendent service à quelqu'un, c'est gratifiant.
Mais qu'il ait oublié de dire bonjour ou merci ne me touche guère s'il m'offre une occasion de me régaler...!
Bye !
Rechercher des sujets similaires à "listes deroulantes condition"
