Lister sur 2 colonne et faire correspondre
Messieurs bonjour,
j'ai un petit (gros en fait ) soucis, j'ai un petit code pour lister mes fichiers et les mettre sur 2 colonnes !!!
ils s'agit de films et de PDF (avec les synopsis du film) comportant sensiblement les mêmes titres , j'arrive
à les classer suivant si ce sont des films ou PDF dans des colonnes différentes, MAIS car il y a un mais ( )
et c'est là ou je n'y arrive pas je voudrais qu'il n'y ai pas de cellule vide et que les PDF attribuer au film soient sur la même ligne
je vous joint le fichier test (attention lier a mon disque dur) avec le premier onglet ce que j’obtiens avec mon code
et le deuxième onglet ce que j'aimerais (j'ai même mis en rouge les lignes qui on bougé !!!
merci d'avance pour votre aide, et IMPORTANT si c'est possible de commenter le code que je puisse le comprendre je vous en serait gré
31lister-test.xlsm (29.11 Ko)
pas d'idée ? même une piste ?
ci-jointe proposition de modification
134lister-test1.xlsm (29.50 Ko)
Cher thev,
merci beaucoup, grâce a toi je progresse (effectivement j'aurais pu y penser d'utiliser 2 variables) et grâce a ma double boucle (que j'ai tester sur un autre fichier) je vais en plus faire pour voir correspondre les PDF en face de leurs films.
merci en tout cas pour ton temps et ton aide
Yannick
Rechercher des sujets similaires à "lister colonne correspondre"
