Lister les onglets où une référence est présente
Je cherche mais ne trouve pas (Grrr....)
Y-a-t-il un moyen de lister les onglets où une référence est présente.
Explications :
Tous les onglets ont une matrice identique.
Dans l'onglet RECAP, j'inscris une référence en A3 et je souhaiterai que tous les onglets où sont présentes cette référence soit listés à savoir de la colonne A6 à A.....
Ci-joint exemple fichier
35test-1.xlsx (11.15 Ko)
Sur base de ton fichier, essaie comme ceci :
Sub chercheref()
'Macro Dan
Dim sh As Byte
Dim lg As Integer
With Sheets("RECAP")
    .Range("A6:A" & .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row).ClearContents
    ref = .Range("A3")
For sh = 1 To ThisWorkbook.Sheets.Count
    If Sheets(sh).Name <> "RECAP" Then
    On Error Resume Next
        lig = Sheets(sh).Cells.Find(ref, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole)
        If lig > 0 Then
                lg = .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
                .Range("A" & lg) = Sheets(sh).Name
Oublie pas d'enregistrer le fichier avec l'extension XLSM
Si ok, clique sur le V vert à coté du bouton EDITER pour cloturer le fil lors de ta réponse
Merci DAN,
Comme d'habitude efficacité totale...
Rechercher des sujets similaires à "lister onglets reference presente"
