Lister la couleur de fond d'une cellule dans une combobox
Peut-on dans une UserForm et avec une ComboBox ou autre, lister le contenu des cellules ainsi que sa couleur de fond?
21dmc.xlsm (130.39 Ko)
dans ce fichier
presentdmc
j'aimerais avoir ceci
futurdmc
Ge0ffroy
Bonsoir Ge0ffroy,
Possible avec un pseudo-comboBox.
Je télécharge le fichier et te dis demain.
Bonjour GeOffroy,
Je te propose une alternative à la listebox dans le fichier joint.
Si cela peut être une piste, des améliorations pourraient être apportées si nécessaire. Je te laisse regarder et dire si cela te convient ou non.
Bonjour Cylfo,
c'est exactement ça, BRAVO!
mais le plus dur pour moi ça va être de l'incorporer dans mon fichier dmc.xlsm
Par contre je ne peux pas écrire "blanc" ou "écru" ou "B5200"
(donc je pense qu'il ne prend que les chiffres, mais je peux encore trouver une solution car j'en ai que 3)
Le plus important c'est qu'il puisse aller jusqu'à la ligne 456 mais il s'arrête à la102ème ligne.
Que dois-je modifier?
merci
Ge0ffroy
Bonjour GeOffroy,
Un retour positif fait toujours plaisir
Je te joins une v2 qui comporte quelques modifications et dont le code est un peu plus commenté.
- Pour les références non numériques :
J'ai modifé le type du tableau avValeurs de Variant en String ainsi que dans le ReDim de ce tableau et supprimer dans la procédure "tbNumDMC_Change" le test de numéricité et de conversion en numérique. J'ai changé quelques noms de variables "avValeurs" en"acValeurs" et "*NumDMC*" en "*RefDMC*" car je parlais abusivement de référence numérique.
- Il s'arrête à la ligne 102 car pour le test j'ai défini une plage "A2:A102" de cellule nommée "T_COULEURS".
Soit tu redéfinis cette plage dans le menu "Formules" / "Gestionnaire de noms" (ou équivalent car je ne me souviens plus comment ça se présente dans Excel 2007 ...). La plage peut comporter plusieurs colonnes mais il faut que la référence soit dans la 1ère colonne
Soit tu nommes la plage voulue avec un autre nom et tu indiques ce nom dans la constante "T_REF_LISTE" au début du module associé à UserForm1. Les premières lignes de constante peuvent être à adapter à ton contexte. J'ai ajouté ces constantes dans cette nouvelle version.
Je suis disponible si tu as besoin de plus amples informations.
Je regarderai ça en rentrant.
Là suis sur mon tel...
Merci pour toutes ces explications bien c'est sympathiques. C'est rare et ça fait vraiment plaisir
Geoffroy
Bonjour GeOffroy, X Cellus, Cylfo et bonjour le forum,
Bon, j'arrive un peu tard mais avec une solution un peu différente, alors je la poste quand même.
J'utilise des labels pour contenir les informations de la page 'DMC' et un module de classe pour reporter la valeur sélectionnée.
Exemple :
geoffroy
Cela peut-il vous convenir ?
Il faudra récupérer le choix dans le Label4 du UserForm1 car le Combobox1 n'est plus actif. Vous pourrez également ajouter quelques valeurs dans la page 'DMC' (20) sans modifier le code.
Le classeur :
25geoffroy-dmc.xlsm (146.62 Ko)
AL 22
Bonjour Al22, Cylfo, X Cellus
Pour Al22:
Merci beaucoup
C'est interressant ta façon de faire
vais encore essayer pour voir si ça pratique
@bientôt
Pour Cylfo,
j'avais oublié l'onglet "Gestionnaire des données"
j'ai pu mettre toutes les couleurs
maintenant je vais essayer d'incorporer tes codes dans mon fichier
Pour X Cellus,
J'attends avec impatience ton résultat
Je prends tout ce que vous pouvez me proposer, même si c'est "VALIDER" car ça peut servir et j'aime bien voir toutes les possibilités qu'offre VBA.
En tout cas un GRAND MERCI à vous tous,
@bientôt
Geoffroy
Bonsoir Cylfo,
et MERCI j'ai pu placé tes codes dans mon fichier
tout fonctionne à merveille
BRAVO
et Bon Dimanche
Bonsoir Ge0ffroy, Cylfo, AL 22,
Voilà, je suis rentré de mon déplacement , j'ai fini de et poste ma version.
Elle utilise l'appareil photo (appelé caméra sur XL 2007) sous un label de feuille prenant le clic souris. Puis scrollbar dans l'userform.
Enfin, un nom NumDMC (gestionnaire de noms) avec la formule Décaler.
Voir notes en feuille Saisie et DMC. J'ai fait des tests en saisie, c'est OK.
Bonne continuation.
16dmcmodif.xlsm (134.71 Ko)
Bonsoir GeOffroy,
Merci pour ton retour 🙂.
Bon dimanche.
Bonjour X Cellus, All 22, Cylfo
EXCELLENT X Cellus!
BRAVO!
Je n'ai pas tout compris comment ça fonctionne mais c'est super
Je vais décortiquer tes codes pour savoir comment les replacer plus tard.
Dans la feuille DMC tu as ajouté une colonne B 'Pos' et des cellules .
Elles servent ou c'était juste pour des essais?
je viens de voir que oui mais ça fonctionne même en les supprimant, bizarre
merci
j'adore!
bon dimanche à Cylfo, AL 22 et X Cellus
vous êtes les meilleurs j'ai que l'embarras du choix
Geoffroy
RE
Juste une petite question:
J'ai ouvert:
2 userform1 puis userform2 en même temps
on saisie dans l'useform2 une valeur dans texbox2 et cette valeur va se placer dans la texbox1 de l'userform1.
Est-ce possible?
merci
Bonjour GeOffroy,
Oui, c'est possible. La "mécanique" est simple, code positionné dans le UserForm2 : UserForm1.TexBoxUF1.Value = Me.TextBoxUF2.Value
Je te joins un mini-exemple, pour tester (bouton Test), une fois le formulaire UseerForm1 ouvert, double-cliques dans le textbox, le userform2 s'ouvre (déplaces le pour voir le userform1 en dessous). Dès que tu saisis dans le userform2, ça se répercute dans le userform2. Là c'est juste pour l'exemple, j'ai utilisé l'événement "TextBoxUF2_Change" mais cela pourrait être à la suite d'une validation des données saisies dans le userform2 en associant le code à un bouton de validation par exemple.
Excellent, dès mon retour je regarde ça.
@bientôt
Bonjour Ge0ffroy, Cylfo, AL22,
Ravi que cela te plaise .
J'ai un peu épuré le code précédent ce matin et rajouté 5 Boutons de choix. Pour aller plus vite
24dmcoptions.xlsm (137.40 Ko)
Voir notes en feuilles DMC et Saisie.
re
merci
excellent
geoffroy
Bonjour et merci Cylfo,
J'ai pu mettre tes codes graces à tes sympatiques explications.
Tout fonctionne à merveille
@bientôt
Ge0ffroy
Bonjour X Cellus,
avec cette méthode :
Peut-on faire défiler une image , par exemple un ticket de caisse?
ci-joint fichier avec Feuil1(Ticket)
merci
16ticket-userform2.zip (372.67 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "lister couleur fond combobox"
