Lister et dénombrer
Bonjour, j'ai une colonne dans laquelle je voudrais lister toutes les suites de 3 nombres (sans doublon) en les comptant.
Je joins un exemple (j'ai environ 1500 valeurs)
23valeurs.xlsx (9.24 Ko)
pourquoi en remontant ?
Ca ne change rien par rapport à en descendant non ? Ou alors tu ne dis pas tout.
eric
bonjour,
salut eriiic
une proposition
Sub aargh()
    Dim k(2), t, i&, j&, i1&, i2&, cle, dict, doublon, dl&
    With Sheets("feuil1")
        dl = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        Set dict = CreateObject("scripting.dictionary")
        t = .Range("A1").Resize(dl, 1).Value
        For i = 1 To dl - 3
        'on prend 3 nombres consécutifs
            For j = 0 To 2
                k(j) = t(i + j, 1)
            Next j
            doublon = False
            'tri des 3 nombres
            For i1 = 0 To 1
                For i2 = i1 To 2
                    If k(i1) > k(i2) Then a = k(i1): k(i1) = k(i2): k(i2) = a
                Next i2
                If k(i1) = k(i1 + 1) Then doublon = True:exit for '2 nombres identiques dans la série de 3 nombres
            Next i1
            If Not doublon Then
                cle = Join(k, "|")
                dict(cle) = dict(cle) + 1 'incrémente cette occurrence de 3 nombres
        'affichage du résultat
        .Range("D1").Resize(dict.Count, 1) = Application.Transpose(dict.keys)
        .Range("E1").Resize(dict.Count, 1) = Application.Transpose(dict.items)
merci h2so4 pour ton code que je vais tester.
Eric, 123 c'est différent de 321...
l'ordre est important. Il faut remonter par 3 lignes glissantes
merci
que tu comptes les 1,2,3 en descendant ou les 3,2,1 en montant c'est exactement pareil.
A moins que les chevauchements soient interdits (?) et que les valeurs ne soient pas un multiple de 3.
Et oui, tu n'avais pas dit non plus que l'ordre comptait, d'où une proposition erronée d'h2so4 qui comme moi, supposait qu'il ne fallait pas tenir compte de l'ordre
eric
re-bonjour,
en effet, j'ai mal compris la demande.
Sub aargh()
    Dim t, i&, cle$, dict, dl&, a, b, c
        .Range("D:Z").Delete
        For i = 1 To dl - 2
            a = t(i + 2, 1)
            b = t(i + 1, 1)
            c = t(i, 1)
            If a = b Or a = c Or b = c Then
                cle = a & " " & b & " " & c
        .Range("G1").Resize(dict.Count, 1) = Application.Transpose(dict.items)
        .Range("D1").Resize(dict.Count, 4).Sort key1:=.Range("G1"), order1:=xlDescending, Header:=xlNo
        .Range("D1").Resize(dict.Count, 1).TextToColumns Space:=True
Merci beaucoup H2so4, c'est parfait comme résultat.
A bientôt
Je partage l'avis d'eriiic. Une macro dans l'ordre descendant que j'ai testée pour le fun dans l'ordre montant : même résultat, ce qui est normal.
11valeurs2.xlsm (21.82 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "lister denombrer"
