Lister certains fichiers dans répertoire
E
dans ce code, je liste les fichiers soit dans un seul dossier soit dans un répertoire avec des sous-répertoires
Quand je demande l'extension du fichier afin de ne ressortir que ce qui m'intéresses ou tous, cela marche avec la macro Fichiersdans1dossier par contre ça ne filtre pas dans FichiersdansNdossiers.
Sub Fichiersdans1dossier()
' Créé la liste des fichiers d'un dossier avec spécification de l'extension ou non
Dim Fichier, Lig As Integer
Dim CheminSource As String
Dim chemin As String
Dim objShell As Object, objFolder As Object, oFolderItem As Object
Dim J As Long
Dim extension As String
extension = InputBox("Indiquez l'extension désirée.", "Extension", "Tous fichiers")
If extension = "" Then Exit Sub
If extension = "Tous fichiers" Then
extension = "*"
With Range("A:A")
.ClearContents
.Interior.ColorIndex = xlNone
Set objShell = CreateObject("Shell.Application")
Set objFolder = objShell.BrowseForFolder(&H0&, "Choisir un répertoire", &H1&)
'Si l'utilisateur annule sans choisir
If objFolder Is Nothing Then
'message
MsgBox "Abandon opérateur", vbCritical, "Annulation"
Set oFolderItem = objFolder.Items.Item
chemin = oFolderItem.Path
Sheets("Liste Fichiers").Range("G1").Value = chemin & "\*." & extension
'Adapter le chemin
CheminSource = Cells(1, 7)
Fichier = Dir(CheminSource)
Do While Fichier <> ""
Lig = Lig + 1
ActiveSheet.Cells(Lig + 1, 1) = Fichier
Fichier = Dir
Loop
Application.StatusBar = "Traitement terminé."
MsgBox ("Traitement terminé")
Dim Data()
Dim NBdata As Long
Sub FichiersdansNdossiers()
Dim J As Long
Dim LeChemin As String
'message
With Range("A:A")
.ClearContents
LeChemin = Cells(1, 7)
LireRepertoir LeChemin, True
With Sheets("Liste Fichiers")
.Range("A1").Resize(UBound(Data, 2), 3) = Application.Transpose(Data)
'Obtenir tous les fichiers d'un répertoire et éventuellement des sous-répertoires
'Si SousRep = true
'Le répertoire source doit être dans Rep
Public Function LireRepertoir(ByVal Rep As String, Optional SousRep As Boolean) As Integer
Dim Obj, RepP, F, S, sf, F1, Fsous
Dim i As Integer, Ext As String
Dim Chem As String
Dim T As Double
NBdata = 1
ReDim Data(1 To 4, 1 To NBdata)
Set Obj = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set RepP = Obj.Getfolder(Rep)
Chem = Rep: If Right(Chem, 1) <> "\" Then Chem = Chem & "\"
Set sf = RepP.subfolders
Set F = RepP.Files
GoSub RempliData 'les fichiers du répertoire principal
If SousRep Then 'les fichiers des sous-répertoires
For Each Fsous In sf
Set RepP = Fsous
Set F = RepP.Files
GoSub RempliData
Next Fsous
Exit Function
RempliData:
For Each F1 In F
NBdata = NBdata + 1
ReDim Preserve Data(1 To 4, 1 To NBdata)
Data(1, NBdata) = F1.ParentFolder & "\" & F1.name
Next F1
Return
End Function
Si quelqu'un a une idée.
Bonne journée
E
Il fallait travailler sur les extensions dans la partie RempliData
Dim Data()
Dim NBdata As Long
Dim J As Long
'message
With Range("A:A")
.ClearContents
'Si SousRep = true
Dim Chem As String
Dim T As Double
extension = InputBox("Indiquez l'extension désirée.", "Extension", "Tout fichier")
NBdata = 1
Set F = RepP.Files
Set RepP = Fsous
Set F = RepP.Files
GoSub RempliData
Next Fsous
Exit Function
RempliData:
For Each F1 In F
If extension = "" Then Exit Function
If extension = "Tout fichier" Then
NBdata = NBdata + 1
Ext = LCase(Right(F1.name, 3))
If Ext = extension Then 'extension à adapter
NBdata = NBdata + 1
Next F1
Return
End Function
