Listebox selectif
dans on listbox j'ai le code ci-joint
Private Sub ListBox2_Click()
Dim J As Long
For J = 8 To .Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row
      If .Range("D" & J) <> "" Then Me.ListBox2.AddItem .Range("D" & J)
    Next J
le code fonctionne bien, mais ce que je voudrais, c'est que dans la colonne D j'ai principalement des case remplis avec des chiffres, et quelques unes avec des lettres.
pourriez vous m'aider a faire le même code mais qui fait apparaitre que les chiffres!!
merci d'avance
1. Il manque un With quelque chose pour que votre code fonctionne...
2. En rajoutant un
if isnumeric(.range("d" & j))
Cdt,
Darzou
merci pour la réponse rapide
c'est vrais qu'il manque un with, ( j'ai copié/colé juste avant)
mais.... le...code que tu m'a donné je l'insére dans quel endroit
merci
merci pour la reponce rapide
mais.... le...code que tu m'a donné je l'incere dans quel endroit
merci
Dim J As Long
  with quelquechose
      If .Range("D" & J) <> "" and isnumeric(.range("d" & j)) Then Me.ListBox2.AddItem .Range("D" & J)
    Next J
Cdt,
Darzou
re
malheureusement ça ne fonctionne pas
le listbox met les case en chiffres et les cases en lettres
re
malheuresement ca ne fonctionne pas
Sans fichier, je n'irai pas plus loin...
re
ça se passe dans la listbox2
je voudrais qu'elle ne m'affiche que les case en chiffres
merci
32inventaire-v-16.xlsm (130.63 Ko)
bonsoir,
je te conseille de regarder aussi ta procédure initlistbox.
Me.ListBox2.Clear
A mettre avant le remplissage de la listbox.
Cdt,
Darzou
merci DARZOU, merci H2so4
le problème est toujours le même, et je bloc. si quelqu'un peu m'aider
merci d'avance
L'évènement Listbox_Click dans lequel se trouve votre sub n'est peut-être pas l'évènement approprié.
re
c'est sure que je me goure quelque part!!
je coule
merci pour l'aide
rebonsoir,
comme déja signalé auparavant, regarde ta procédure initlistbox. tu y remplis aussi listbox2, et tu dois là aussi mettre les instructions pour ne pas prendre tout ce qui n'est pas numérique.
If .Range("D" & J) <> "" And IsNumeric(.Range("D" & J)) And .Range("D" & J) Like Me.TextBox9 & "*" Then Me.ListBox2.AddItem .Range("D" & J)
merci
le principe de la non apparence des case en lettre fonctionne
mais ce que je n'arrive pas a faire c'est que maintenant les 2 listebox sont liées.
y a t il un moyen de faire ça indépendamment l'une de l'autre???
merci
BOnjour
je ne trouvez pas de solution
merci
20inventaire-v-16.xlsm (128.64 Ko)
je n'arrive pas a trouver la solution!!!
de l'aide
merci
Bonsoir
Je ne sais pas si j'ai compris la question
A tout hasard
Bonjour BANZAI
comme a chaque fois, je trouve mon bonheur avec toi
merci énormément
ça fonctionne
re BANZAI
je ne voudrais pas abuser, mais je ne sait pas pourquoi le bouton CommandButton3_Click ne fonctionnepas ( ca ne fonctionnais pas avant non plus)
merci
Bonsoir
Utilité de ce bouton ?
La recherche se fait dynamiquement lors de la modification du textbox9
re
la recherche se fait dynamique, oui, mais n’empêche que je n'ai aucune information concernant le N° de châssis cherché.
je ne sait pas pourquoi je n'y arrive pas, ( pourtant j'ai bien fait pour les autres
dans ce cas quand je clic sur le bouton, je devrait avoir les résultats ci dessous
Me.TextBox10 = Cells(J, 7)
Me.TextBox11 = Cells(J, 5)
Me.TextBox12 = Cells(J, 6)
ou est ce qu'elle est la faille
merci pour ton aide précieuse
PS: j'aimerais que tu me réponde si possible) en code, comme ça j'apprend au fur et à mesure
Rechercher des sujets similaires à "listebox selectif"
