Listebox
Dans mon projet j'ai une listbox que je rempli par un bouton.
Je voudrai savoir comment faire pour supprimer cette liste dans une ListBox? avec le même bouton ou avec un autre bouton.
Amicalement
Noel
Salut le forum
Tu dois utiliser un contrôle issu de la boite Formulaire (Profil - Mac 2004)
ActiveSheet.Shapes("List Box 1").ControlFormat.List = ""
ou
ActiveSheet.Shapes("List Box 1").ControlFormat.RemoveAllItems
Mytå
Merci Myta mais cela bug sur ce code.
Ma listbox est liée à ma page Resultat sur la colonne "A" qui quand je le demande d'afficher le contenu ça se passe bien mais par contre quand je lui demande de m'enlever la liste pour avoir ma ListBox vierge cela ne se fait pas. Avec ton code il bug.
Merci de ta compréhension.
Amicalement
Noel
Re le forum
Essaye de joindre un bout de fichier afin de voir ton développement.
Mytå
Re Myta,
Je ne sais pas faire pour te joindre un bout du projet mais je te joins la totalité.
Tu feras le nécessaire pour l'effacer sur le forum
Amicalement
Noel
Re le forum
Je l'ai associé au CommandButton6
Private Sub CommandButton6_Click()
ListBox1.Clear
Tu n'as qu'à éditer ton message précédente et supprimer la pièce jointe.
Mytå
Merci pour tous ce conseils.
dans la mesure que tu possèdes mon fichier peux-tu me dire comment trier ma ListBox1.
J'ai essayé en partant de la colonne "A" de la feuille RESULTAT" au niveau de l'USF je ne suis pas arrivé.
merci encore
Amicalement
Noel
Re le forum
Pour ta ListBox, une façon de faire
Dim c As Range
Dim tablo()
Dim i As Integer, j As Integer
Dim temp As String
Dim present As Boolean
ReDim tablo(1 To 1)
tablo(1) = Sheets("Resultat").Range("A4")
For Each c In Sheets("Resultat").Range("A4:A11")
    present = False
    For i = 1 To UBound(tablo)
        If tablo(i) = c Then present = True
    If Not present Then
        ReDim Preserve tablo(1 To UBound(tablo) + 1)
        tablo(UBound(tablo)) = c
        For j = 1 To UBound(tablo)
            If tablo(i) < tablo(j) Then
                temp = tablo(i)
                tablo(i) = tablo(j)
                tablo(j) = temp
        Next j
Next c
ListBox1.List = tablo
Mytå
Ca fonctionne très bien je suis bleufé. Je n'ai rien compris au code à par quelques bouts de ce code.
Amicalement
Noel
Bonne Année pour toi et toute ta famille.
Rechercher des sujets similaires à "listebox"
