Liste sans doublons sur 2 onglets /2 colonnes
je cherche une façon de réaliser l'opération suivante : récupérer des informations situées sur un onglet dans 2 colonnes pour les transposées dans un autre onglet dans deux colonnes également mais dans un ordre précis et cela sans doublons selon certains critères.
je vous joint un fichier qui je l'espère est plus clair, merci d'avance de vos retours
23essai.xlsx (11.62 Ko)
tu n'as pas de réponse parce que c'est trop difficile à comprendre
à quoi ça sert ?
dans une entreprise on a des ref, pour chaque ref on a des lots (qui possède une quantité et une date de fabrcication)
chaque lot est soit déjà livré, soit en stock dispo, soit en stock réservé
en général on a une liste de TOUS les lots depuis la création de l'entreprise, et on fait juste un TCD
du coup on ne comprend pas ton problème
à te relire
amitiés
en fait la REF CCG représente ce que nous recevons, les quantités sont très importantes du coup le CCG01 représente plusieurs ligne dans l'onglet base (pas forcement les une sous les autres).
lors de l'utilisation en totalité ou partielle de cette REF nous attribuons 1 ou des numéros de lot en fonction de la quantité à produire. Donc CCG01 peut être égal au lot T01 uniquement ou a T01, T02,...
aujourd'hui nous recopions ces lots a chaque fois que la REF est inscrite, et a la suite les infos concernant les étapes du process.
nous perdons donc bcp de temps a remplir / recopier le tableau. Je souhaitais donc dans l'onglet suivi récupérer la colonne numéro de lot sans doublons, avec sa REF. Ainsi nous avions un onglet avec un lot par ligne, en connaissant sa REF.
nous avions aussi la REF non terminée (une REF mais pas de lot) et pour finir les lots que nous fabriquons par nos propres moyens et qui n'ont qu'un numéro de lot et pas de ref.
ce qu'il faut savoir c'est que nous pouvons très bien recevoir CCG02 avant CCG01 et le lot sera quand même T01.
j'espère que c'est plus clair, sinon n'hésitez pas
Rechercher des sujets similaires à "liste doublons onglets colonnes"
