Liste évolutive
Re-Bonjour forum !
Lorsque j'ajoute des données dans ma base, j'ajoute un numéro unique.
dans un autre onglet je dois avoir une liste déroulante contenant tous ces numéros.
Mais comment faire pour que la liste évolue en fonction des numéros rajoutés ??
Une idée ?
Bien à vous, Ontrose !
Le principe est de passer par une liste nommée à l'aide de la fonction DECALER
Pour une liste commençant en A1 :
Insertion - Nom - Définir - Nom : Liste_A
Fait référence à :
=DECALER($A$1;0;0;NBVAL($A:$A))
Ensuite, dans ta liste déroulante, tu fais appel à
=Liste_A
Je te laisse adapter
Si problème adaptation, reviens avec un extrait de ton fichier (anonymisé)
Bonjour et Merci !
J'essaye ça de suite, et je te redis ^^
Ontrose
re,
Compte tenu de la ligne d'entête :
Insertion - Nom - Définir : Nom : liste_numéros
Fait référence à :
=DECALER(Listes!$C$1;1;0;NBVAL(Listes!$C:$C)-1)
Ensuite, onglet Recherche&Modification en C2 :
Données - Validation - Autoriser : Liste - Source : liste_numéros
Essaye et dis nous
Re !
Ca à l'air de marcher du tonnerre !
Merci beaucoup pour ton aide, c'est vraiment ce que je voulais !
Maintenant pour que mon numéro dans la base aille directement à la suite dans la liste dois-je utiliser quelque chose de compliqué ?
LA macro qui permet de remplir la Base peut-elle aussi ajouter cette référence A LA SUITE dans l'onglet Listes ?
re,
Question macro, je ne vais pas pouvoir t'aider.
Une piste, par formule :
Dans ton onglet Listes, en C2, mettre :
=Base!A2&""
à recopier vers le bas
Modifier liste_numéros dans Insertion - Nom - Définir :
=DECALER(Listes!$C$1;1;0;SOMMEPROD((Listes!$C$2:$C$500<>"")*1))
Reste à voir combien de références tu peux avoir (adapter le 500 le cas échéant)
Okay merci beaucoup !
Hum par contre....
En fait en B8 (qui est ton A2), je ne voudrais prendre qu'un numéro sur 4 : B8, B12, B16, etc...
Est-ce possible ?
re,
Je ne comprends pas à quoi tu fais référence.
Le =Base!A2&"" permet de reprendre les références situées en colonne A de l'onglet Base
Sinon, peux-tu nous donner plus de précisions ?
En nous joignant le cas échéant un fichier plus proche de ton vrai fichier
A te (re)lire
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/y7162TEST.zip
En fait comme tu pourras le constater, ton code marche vraiment bien, mais je ne voudrais avoir que les références terminées par _TR_0
Donc toutes les 4 références (puisqu'il ya 4 _TR_ par dossier :p)
Soit B8,B12,B16....
Vois-tu ?
re,
Je ne parviens pas à ouvrir ton ficheir Zip (message : le dossier compressé n'est pas valide ou est endommagé)
Peux-tu le rejoindre en utilisant le compresseur de Windows (bouton droit - Envoyer vers - Dossier compressé)
A te (re)lire
re,
En C2, onglet Listes de ton nouveau fichier :
=DECALER(Base!$B$8;(LIGNE()-2)*4;0)&""
Je te laisse tester
Une merveille
Merci beaucoup de ton aide !
J'ajoute le petit [résolu], ça fait vraiment plaisir ^^
Bonne journée et bonne continuation Thibo !
Ontrose
Rechercher des sujets similaires à "liste evolutive"
