Liste en fonction d'un critére
voici mon smilblick !
Dans mon fichier excel, j'ai une liste déroule en Cellule C3, je souhaiterai qu'en fonction de ma sélection la liste des clients appartenant au groupe société auchan apparaissent.
J'ai essayé avec une recherche v mais malheureusement il ne m'affiche que le premier client (ce qui en soit est logique) !
Pourriez vous svp m'aider ?
Je vous en remercie par avance ( très grandement) !
26test.zip (25.49 Ko)
Parmi toutes les possibiltés qui existent ... ci-joint ton fichier test ...
44test-barth66.xlsx (36.27 Ko)
wOOOAAHHH merci beaucoup !
bonne soirée
De rien ...
Merci pour tes remerciements ...
Bonjour et merci encore,
je rencontre un autre souci lors du tri il ne veut pas me le faire, j'ai chercher des solutions sur le net mais pas possible de trouver.
En fait lorsque je fait la fonction rang sur le CA ca ne me le classe pas !!! Quid ?!
Merci encore pour votre aide,
Cdt,
26test-barth66.xlsx (43.71 Ko)
Je ne suis pas sûr de vraiment comprendre ton objectif final ...
Tu as besoin de quel rang ... et de quel tri ...???
En fait je m'explique l'objectif final etant qu'en fonction du groupe choisit la liste des clients qui s'affiche soit trié par ordre décroissant de CA. sur l'exemple le client à -600 devrait arriver en ligne 2 et ainsi de suite,
J'espere avoir été assez précis,
merci dans tous les cas pour la réactivité,
Cdt,
Donc tu as besoin d'un classement conditionnel ... par groupe ...
Ci-joint la Version 2 de ton fichier test ...
En espèrant que cela correponde à ton attente ...
Mais c'est génial !!!!!!
Ca gère trop !
A bientôt ou pas ...
Merci encore
Ravi que cela corresponde à ton attente ...
Merci pour tes très gentils remerciements ...
Ah james je m'arrache les cheveux !!!!
Quand je veux adapter la formule à mon tableau cela ne fonctionne pas, j'ai pourtant tout bien vérifié mais y a rien à faire !!
Ci joint le fichier, peux tu m'aiguiller ?
Merci encore,
Cdt,
13test-barth-66v3.xlsm (128.03 Ko)
Sincères Félicitations pour l'adaptation ... !!!
La seule petite chose manquante était ... le tri adéquat de la Base ...
17test-barth-66v3.xlsm (140.76 Ko)
Malheureusement je ne peut pas faire un tri sur la base etant donnée que le calcul du rang est lié à un tableau croisé dynamique !
Une solution ?
Merci encore
Il va de soi que je ne connais pas l'ensemble de tes contraintes ...
Mais ton TCD peut être automatiquement trié par le champ que tu désires (clic droit sur le champ)... pour te faciliter la vie ...
Tardivement, mais à étudier.
Une solution par TCD en affichant les valeurs par 'Rang - du plus petit au plus grand'
Excel 2010 et +.
Merci,
je venais tout juste de finir avec un fichier qui est dans la même optique que mon fichier type,
en fait je fais l'ecart de CA hors tcd puis le rang hors tcd,
Mais je n'arrive pas à faire l'écart en N et N-1 avec le tcd d'ou l'utilisation de formules hors TCD,
Merci encore
Salut Jean-Eric
Difficile de suivre ta pensée ... Si l'objectif est du tout-en-un ... avec les écarts et les rangs par groupe ...
En repartant d'une base de données ... ci-joint un TCD possible ...
28test-barth-66v4.xlsm (134.43 Ko)
Merci j'ai tout repris depuis le début et effectivement j'ai retravaillé avec un TCD et la colonne rang.
Ca fonctionne parfaitement ! merci encore pour votre aide,
Cdt,
Content que tu aies la solution à ton problème initial ...
Ah ah encore moi désolé de te déranger encore mais la j'arrive a la finalité de mon fichier et je bloque sur un truc,
je voudrai faire un lien hypertexte ou quand je clique sur "etoile" dans mon exemple en cellule d8 il vienne m'afficher étoile,
mais que ne ni !
Can you help me ?
Thanks !
11classeur2.zip (6.57 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "liste fonction critere"
